Siera UVSH SG1420N вход в сервис
00X00
28/01/2005 21:05
STV2246
SAA5531/PS/m4/0329
CTT5045E
TDA1771
нет секама и звука. В сервисе (кнопка на пульте) не переключается с EUR
Вано
28/01/2005 22:17
возле процесора должна быть надпись сервис .........................
sklyar
29/01/2005 00:49
Недавно с таким боролся. У него рядом с процом есть надпоись "servce" помоему выв. 7 процессора, так вот его садишь на землю и включаешь сетевой кнопкой аппарат. В левом нижнем углу появляется "S" потом нажимаеш кнопку дисплей (помоему) и на экране появляется сервисное меню. В пункте SERVICE MODE выставить 03 и снова нажать кнопку дисплей или instal для сохранения данных. Да, чуть не забыл, еще нужно поменять фильтр ПЧ на наш советский. И .... о боже!!! Появился звук DK!!!
ФАРТ
29/01/2005 06:53
sklyar писал:
Да, чуть не забыл, еще нужно поменять фильтр ПЧ на наш советский. !!!
В этом я немного сомневаюсь. Фильтры надо менять соответственно (38,9 CCIR на 38,9 OIRT). Иначе у ТВ будет "украдено" 0,9 МГц, что скажется на качестве звука.
А в советские времена делали фильтры обычно на 38,0 МГц (OIRT).
