RFT Stassfurt TV63-1000 - нет баланса белого
nikman
03/02/2005 17:03
RFT Stassfurt TV63-1000 шасси LP. После ремонта БП нужно отрегулировать баланс белого.
Подскажите как войти в сервис. На передней панели 4 кнопки:
1. (левая) поочередное нажатие вызывает меню настройки на канал.
2. переключатель режима 2-х оставшихся кнопок
3 и 4. переключатель каналов в основном режиме или регулировка громкости и баланса стерео. (эти режимы выбираются 2-й кнопкой)
родное ДУ отсутствует. Код МАК2000 - 1074
zeppelin
04/02/2005 12:38
1)Выключить ТВ сетевой .
2)Нажать и удерживать кнопки UP , DOWN (наверно 3,4 в твоем исчислении)
3)Включ ТВ сетевой (удерживая 3-4 кн )
4) Появится SERVICE E надпись - ну а там по позициям баланса
Для установки регулировок - сначала надо позицию AUTO BALANCE - выключить OFF.
Установить , если кинескоп по одному из цветов - сильно отличается - ну выставить как надо а потом включить позицию AUTO BALANCE YES .
Если кинескоп хорош - нет сильного разбаланса разницы по еммисии катодов - можно установить согласно таблицы заводской - такие вставки :
nikman
04/02/2005 16:32
Спасибо! попробую.
