Lifetec 7055 как зайти в сервис?
Boris
11/02/2005 11:07
Прошу помощи На передней панеле три кнопки. Искал, но не нашел, может кто сталкивался.Проц. видео:TDA8376A, управления:P87C055BBPNBю
Caша
11/02/2005 11:39
По указанным м/с похоже на ORION - шасси Professional 7000.Пульт BQS519.
-Нажать MENU на панели управления
-Включить сетевой кнопкой ,при этом MENU держать до зажигания красного светодиода.
-Перевести в рабочий режим нажатием STANDBY на ПДУ.
Чтоб проверить Option Byte нажать SAT на ПДУ.
Выход - кнопка TV на ПДУ.
Наиболее полный код с МАС - 1255:
Контраст- аналог зеленой кнопки
Контраст+ аналог красной кнопки
MENU аналог желтой кнопки.
SHIFT + M/S аналог MENU
Аналогов синей кнопки не нашлось недовольство, огорчение
Некоторые хорошие кнопки есть в кодах 1207,1174,1262
Boris
11/02/2005 15:44
В сервис вошел, геометрию установил,а вот ZOOM не включается . Возможно надо трясти Option.Большое СПАСИБО!
Caша
11/02/2005 16:33
На задней стенке на этикетке должно быть написано Option Byte 92 или другая цифра.
Boris
11/02/2005 20:48
Caша, Все как написано! Большое СПАСИБО!
Caша
14/02/2005 16:32
Так ZOOM включил или как?
Boris
14/02/2005 19:09
ZOOM включился в обычном меню -в режиме ручной настройки.
