Cервис Горизонт 54ctv-670-I-5 шасси ШЦТ-670м
ЖЕНЯ
12/02/2005 16:49
срочно нужно сервис на этот ящик
AlexP
12/02/2005 17:04
ЖЕНЯ, ушла в почту
ЖЕНЯ
12/02/2005 17:27
AlexP, получил,клиент случайно в сервис зашел и там такого на колбасил ,ладно буду разбиратся,большой пасиб
ФАРТ
12/02/2005 17:40
ЖЕНЯ, обязательно проверь заземление сеточек динамиков.
ЖЕНЯ
12/02/2005 19:51
блин, не могу в сервисе выставить настройки тюнера ,нужно в параметрах для 1-3-4 диапазонов выставить значение, какое не знаю, на первый диапазон угадал все каналы на нем принимает, на остальных диапазонах не могу, даже напряжение настройки останавливается как на эти диапазоны тюнер переходит,надо параметр нужный выставить какой не знаю ,есть параметры для тюнера KSH-134 а стоит KSH-132 для него эти параметры не катят,тюнер цифровик,тут прилепил кусок сервиса
ФАРТ
12/02/2005 21:20
ЖЕНЯ, Не так уж сложно - (2ой -92,94,96, 4-ый 31,34,38,85). Точно возьми здесь.
http://monitor.espec.ws/dload.php?action=file&file_id=1452
ЖЕНЯ
12/02/2005 21:51
ФАРТ, спасибо, выставил как сказал все ОК Пьем пиво
Вован
12/02/2005 22:23
Мужики, в частности ФАРТ, давно хочу спросить. В некоторых моделях рекомендуют вход в сервис(судя по данным в конфах) - в режиме St-By: DISP - MENU - MUTE - POWER ON.
Так вот. Ни разу не получилось на заявках, пару раз пытался. Нет кнопки POWER ON. Хозяева говорили что пульт родной, в магазине выдали. Красная кнопка POWER выполняет функцию только POWER OFF. Включение любой кнопкой переключения каналов. А как быть?
Бывают ли раздельные кнопки ON и OFF для включения/выключения в таких пультах, либо я где-то не догнал? Во всяком случае в сервис выйти не удалось почему-то.
ЖЕНЯ
12/02/2005 22:44
Вован, в этой модели в сервис вышел следующим образом --телик выклычаешь сетевой кнопкой ,дальше нажимаешь на морде кнопку AV и не отпуская ее нажимаешь сетевую кнопку,и ждешь до появления изображения
ФАРТ
12/02/2005 22:47
Вован, Пульты универсальные. И некоторые кнопки имеют для некоторых моделей одно или два назначения (P.OFF/P.ON). AV , например, может только входить или входить/выходить в AV. Проще - P.OFF/P.ON- это красная.____ КРАСНАЯ>> Статус (OSD,Display) > SL(MENU) > Динамик_X(Mute, зеленая) > Красная. на RC6-7, RC6-5, RC6-3, RC6-2 и еще мн. др. Это для серии 676 и 732/733.
Добавлено 12-02-2005 23:49
ЖЕНЯ, на 670 не всегда это пройдет. Зависит от версии процессора. Всегда сработает 5 вывод сервисного разъема или сервисный ПДУ.
В спешке немного ошибся. Вывод 45 SAA55xx.
ЖЕНЯ
12/02/2005 23:09
ФАРТ, седьмой вывод и корпус?
Добавлено 12.02.2005 23:11
точно работает уже попробовал улыбка
Вован
13/02/2005 01:50
ФАРТ, вобщем прокололся я как раз с тем телевизором. http://rc5.ru/tv/msg186639210.html
730-I-9. На пульте красная кнопка POWER - только выключение. Ну не включался он этой кнопкой вообще никак, только каналом.
После набора кнопок из дежурки DISP - MENU - MUTE ----- нажимаю POWER(который off) -- так и стоит в дежурке. А если нажать на канал - включается в обычный режим. Замкнутый круг. Проц ТДА 9381. Возможно пульт не тот. Купил помню тогда тюнер KS-H-132O вместо СКВ218, впаял, но диапазоны выставить не удалось - не попал в сервис. Плюнул, сказал хозяевам - везите нахрен в сервис-центр Горизонтовский. Правда тюнер мне оплатили. Но вот так лоханулся по полной.
Добавлено 13-02-2005 03:06
Инфа по севрису в инете по этой модели была в таком виде, цитирую:
"ГОРИЗОНТ 54CTV-730-I-9 процессор TDA9381PS/N2/1I0840
Из деж режима нажать на ПДУ (DISPL)(MENU)(MUTE)(POWER ON)
Выход кнопка TV, возврат в меню кнопка AV. (Действия можно производить пультом RC-5)"
johnb
21/08/2006 02:22
AlexP, А еще можно попросить сервис, пожалуйста!..
Денис100
21/08/2006 07:40
Отправил по почте
johnb
21/08/2006 21:10
Большое прибольшое БЛАГОДАРЮ!!! классно!
Добавлено 21/08/2006 22:23
Вот я болван!!! Какой вопрос задал, такой результат и получил! Исправляюсь: если не трудно - пришли, пожалуйста на 670-й сервис, если не очень затруднит... Заранее благодарен! смех
Денис100
22/08/2006 11:00
670-й на чём собран???
johnb
22/08/2006 18:27
А вот пока не знаю, надо будет глянуть...
ФАРТ
22/08/2006 21:56
Денис100 писал:
А сервис-мануал, как всегда, здесь:
http://horizont.by/tv/rukovodstvo.html
tranz
22/08/2006 22:40
Фарт,может ко второй ссылке добавиш ник и пороль?
johnb
23/08/2006 00:33
По второй ссылке давно уже не как всегда! Не хотят они добровольно делиться секретами! недовольство, огорчение
Денис100
23/08/2006 07:35
Отправил получай
tranz
23/08/2006 22:19
Не сложно повторить?
Добавлено 23/08/2006 23:20
ФААРТ!Что скажеш?
Денис100
24/08/2006 15:47
Отправил
Иван Иванович
24/08/2006 16:10
А вот тут посмотрите!
http://www.tv-service.tv/index.php?id_s=18&L=1&idd=1&FDir=Arhiv&PHPSESSID=716cfb494bb884228de670f99823d940
К этому доступ свободный!
tranz
24/08/2006 22:58
Денис100-спасибо,но я имел ввиду логин и пароль,
johnb
27/08/2006 03:02
Денис100 - Спасибо! Премного благодарен!!!
Сергей 67
15/09/2006 16:37
Помогите пожалуйста с настройкой сервисного меню на Горизонт 54ctv-670-I-5.Как выставить его на заводские настройки или сбросить? Если есть у кого инструкция, скиньте на мыло.
ФАРТ
15/09/2006 18:48
А кто вам мешает воспользоваться вот этим сервисом http://monitor.net.ru/forum/vestel-chassis-pt92-download-7083.html Отличия совсем незаметные. улыбка
Ильич
15/09/2006 19:17
johnb писал:
Эта пока работает:
http://www.tv-service.tv/index.php?id_s=18&L=1&idd=1&FDir=Arhiv&PHPSESSID=5042b1ffb7d6bcd6f37512f4bd4e5ba5
Качайте на здоровье.
Иван Иванович
16/09/2006 10:41
Ильич, Выше сылка та же! улыбка
Сергей 67
16/09/2006 16:19
ФАРТ писал:
Может я не правильно понял, но мне нужна не инструкция на телевизор, а настройка сервиса. Извините меня, но я в этом деле не спец (по этому же не могу зарегистрироваться и скачать по ссылке,уж больно там строго с регистрацией). По дури залез в сервис и напортачил там. Помогите!!!!!!!!
ФАРТ
16/09/2006 17:43
Сергей 67, в инструкции всегда есть сервисные установки. Тогда я не совсем понимая, что есть "не инструкция на телевизор, а настройка сервиса" улыбка .
Markovich
16/09/2006 17:48
Сергей 67,
ДА не вопрос выложить тебе сервис только таким образом ты еще больше убьёшь свой ТВ
забирай
Сергей 67
17/09/2006 13:16
Markovich писал:
Огромное СПАСИБО!!!!!!! Пойду дальше добивать свой ящик, а если ничего не получиться, то узнаю за сколько он пролетит 4 этажа.
Сергей 67
21/09/2006 09:48
Markovich, а можешь этот сервис выложить целиком. Этот то сервис и нужен мне. Заранее спасибо!!!!!!
Денис100
21/09/2006 14:20
Отправил по почте сервис на шасси 670 почитай
Сергей 67
21/09/2006 15:48
Спасибо Денис. Ты настоящий друг. Был бы бабой - расцеловал в оба уха.
Денис100
22/09/2006 07:18
Рад был помочь
