ERISSON 2120 Как снять ключ.
Андрю
13/08/2005 14:04
При включении телевизора надпись КЛЮЧ, цифры ввести нет возможности-дети поигралися.Erisson 2120
шасси 3S10 процессор ST92185BN4B1/PB1,видеопроцессор STV2248C .Вход в сервис :Menu - AV - ANAL не
работает.Отключал шину данных и адресную от памяти и включал ТВ,затем не выключая его аккуратно
припаял ноги памяти на место -зашел в меню.Но чтобы снять ключ опять требует код.Пробовал замыкать
контакты 2 и 4 сервисного разъема ,то же нет входа в сервис.Как все же зайти в сервисный режим и
какое значение поменять? Программатора к сожалению нет,можно ли обойтись без него -подскажите.И кто
знает какой код ключа стоит по умолчанию с завода.
k19
13/08/2005 16:21
если немного подумать - программатор - собирается буквально на коленке - 2 резистора 2 стабилитрона и поник - и всего делов.
Добавлено 13/08/2005 16:23
в конце концов- чистую поставь....правда придется в иероглифах разбираться- но и там можно разобраться при желании
TAI
15/08/2005 00:47
А не посмотреть-ли внимательно значение всех кнопочек на ПДУ.
Иногда очень помогает улыбка
misha7
15/08/2005 06:06
Разбирайтесь пжлст!
Андрю
15/08/2005 19:36
TAI писал:
Пультика родного к сожалению нету ,а чистую память когда ставлю то изображение по вертикали составляет всего несколько сантиметров и меню очень плохо видно,но чтобы снять ключ в меню надо вводить какието цифры ,пробовал и нули,и 123,и тд.Остается только в сервисе надо изменять значения ,а Вход в сервис :Menu - AV - ANAL не включается.Может как то подругому надо.
Dedushka
16/08/2005 00:10
Пару раз нажми на пульте кнопку "РР", а затем войди в менб и сними ключ.
Андрю
16/08/2005 05:46
Получилось все очень легко.Поставил память прошитою от РОЛСЕН и включил ТВ,затем переставил родную от ТВ память и сервисный режим стал включатся ,кнопками Menu - AV - ANAL .Заменил данные ячеек 03h 04h на 00 и все заработало. Всем спасибо,тема закрыта.
818937fen
07/12/2016 00:13
erisson 2120 ключ key защита снять защиту пароль
При включении запрашивается ключ ( key – – – ), код неизвестен. Трижды нажать PP и установить в меню → функции → ключ → нет.
в моем случае кнопка P.M. нашел примерно методом тыка
после третьего нажатия тв будто переключает канал и можно зайти в меню,
снял ключь я с 10 раза наверно, делал все как в инструкции, но получилось далеко не сразу
была проблема что после переключения ключа на "нет" перекидывало на синий экран где висит строка ключь, но вводя - уже видишь какие цифры,
час танцев с бубном, вводил одни и теже три цифры, потом снова когда зашел в меню, а ключь уже стоит на нет, слава богу
родители успокоились
а у меня пожалуй только один вариант оградить себя от информациооного тв мусора - переехать
