GRUNDIG T55-420/5 TOP Помогите снять код (код от детей)
САНЫЧ
21/07/2006 23:43
Шасси G01.190-03 проц MICRONAS SDA5535 A044 память 24C08W как войти в сервис меню и снять с кода.
remtv
22/07/2006 10:17
Снятие ключа
Если вы или ваш ребенок играясь пультом ввел код и забыл то - на пульте нужно нажать- (VOL+), (VOL-), (CH-), (CH+). Если перестала работать кнопка РС на пульте то - 1. удерживая кн. РС на пульте включаете сетевой кнопкой телевизор. 2.делаете громкость максимум и нажимаете ОК , 3. выкл и вкл. сетевой кнопкой телевизор.
САНЫЧ
22/07/2006 20:26
Уже пробывал и коды разные подбирал всё напрасно надо попасть в Сервисное меню но незнаю как войти ПОМОГИТЕ.
Олег1969
23/07/2006 16:05
нажать кнопку і и удержывая ее включить тв
Юрец.М.
23/07/2006 20:24
САНЫЧ, КОД 7038. Из сервиса не убирается, так что он тебе ненужен.
САНЫЧ
23/07/2006 23:06
Подскажыте что делать Меню есть но нереагирует можно набрать токо код, если пощёлкаю кнопками при пуске на тв то тлько зашумлённый екран ивсё никаких нстроек.
Юрец.М.
24/07/2006 10:23
Если он у тебя стоит в child looc то на экране должен быть ключ . Если код извесен ,набираеш его. Если нет то 7038. Если он входит в меню и ничего не выполняет , то проблемма в другом.
