Сервисные настройки тв Rolsen c2190 plat | |
ershovvv 09/09/2006 16:45 |
Заменил проц.TDA9381PS/N2/2I1091 тв включился,но в меню нет подменю настройки каналов.Вошел в сервисное меню,но не знаю настроек.Помогите. |
makar.i 09/09/2006 17:47 |
в сервисе пункт ОР1 подпункт HOTEL |
zhuk 09/09/2006 19:07 |
Номер Регулируемый параметр Назначение Индикация
1 BCUT Отсечка синего 60 2 RCUT Отсечка красного 4F 3 GCUT Отсечка зелёного 8D 4 MODE Заводские данные 20 50 5 OPT Опции F3 6 OSD Расположение меню 06 7 ZHP 03 8 LANG FF 9 VM2 Данные режимов V/C/D для TB1238AN 20 10 UHF-H Регулировка верхней границы диапазона ДМВ 00 11 UHF-L Регулировка нижней границы диапазона ДМВ D8 12 VHFH-H Регулировка верхней границы второго метрового диапазона 00 13 VHFH-L Регулировка нижней границы второго метрового диапазона F0 14 VHFL-H Регулировка верхней границы первого метрового диапазона 02 15 VHFL-L Регулировка нижней границы первого метрового диапазона 10 16 SNUM 20 17 PNUM Номер защиты 7F 18 SELF COLC Установка начального значения авторегуляции COLC 10 19 SELF TNTC Установка начального значения авторегуляции оттенка 00 20 SELF CNTC Установка начального значения авторегуляции CNTC 20 21 SELF BRTC Установка начального значения авторегуляции яркости 80 22 SELF AGC Установка начального значения авторегуляции АРУ 20 23 SELF VCO Установка начального значения авторегуляции VCO 80 24 SELF TB 1231N P04OUT SEL 00 25 BRTS Субяркость (разность) 00 26 V50 Громкость 50% 57 27 V25 Громкость 25% 3A 28 HAFC Усиление цепи автоподстройки частоты 00 29 AFT Автоподстройка частоты (PIF VCO) 48 30 RAGC Регулировка АРУ 28 31 SRY SECAM регулировка R-Y 08 32 SBY SECAM регулировка B-Y 08 33 VLIS Линейность по вертикали (50/60 Гц) 0B 34 VSC S коррекция по кадрам 0C 35 VLIN Линейность по вертикали 0B 36 HITS Размах по вертикали (50Гц/ 60Гц) -разность 31 37 VP60 Cмещение по вертикали(60Hz) 04 38 HPS Положение по горизонтали (50Гц/ 60Гц) - разность 10 39 HIT Размер по вертикали (50Hz) 20 40 VP50 смещение по вертикали (50Hz) 05 41 HPOS Смещение по горизонтали (50Hz) 0C 42 VM1 V/C/D формат 1 9F 43 VM0 V/C/D формат 0 3C 44 RGCN Минимальное значение контрастности телетекста 16 45 TXCX Уровень максимальной контрастности телетекста 2A 46 SHPN Минимальное значение чёткости 1C 47 SHPX Уровень максимальной чёткости 1A 48 SV4 Центральное значение чёткости 20 49 ST4 Среднее значение чёткости 20 50 SV3 Cреднее значение чёткости (3,58 NTSC AV) 20 51 ST3 Cреднее значение чёткости (3,58 NTSC TV) 20 52 TNTN Регулировка суботтенка – минимум (разность) 28 53 TNTX Суботтенок-максимум (разность) 28 54 COLN Уровень минимальной цветности 00 55 COLX Уровень максимальной цветности 35 56 BRTN Минимальное значение яркости 20 57 BRTX Уровень максимальной яркости 20 58 CNTN Минимальное значение контрастности 08 59 CNTC Среднее значение контрастности 20 60 SCNT Регулировка контрастности 06 61 COLS Среднее значение цветности (SECAM) 40 62 COLP Среднее значение цветности (PAL) 00 63 TNTC Среднее значение регулировки оттенка 40 64 COLC Среднее значение цветности (NTSC) 40 65 BRTC Среднее значение яркости 30 66 CNTX Уровень максимальной контрастности 3F 67 BDRV Усиление синего 40 68 GDRV Усиление зелёного 40 |
ershovvv 18/11/2006 18:18 |
спасибо zhuk, makar.i. вошел в сервис настроил.тема закрыта. |
makar.i 18/11/2006 18:42 |
долго ,долго |
