Rolsen C1455 - как войти в сервис
master Юрий
25/02/2007 19:05
Нужна помощь для входа в сервис телевизора Rolsen C1455 на базе процессора TDA9381.
БУНЯ
25/02/2007 19:16
master Юрий, а так пробовал? Кнопка "V+" на панели телевизора и кнопку "0" на пульте в дежурном режиме.
Сергей Сабадаш
25/02/2007 19:16
Пробовал способ, указанный на www.telemaster.ru ?
Добавлено 25/02/2007 18:19
Вот этот способ:
Войти в сервисное меню можно следующим образом:
1. Установить громкость, равную "O".(обязательно) 2. Нажать на пульте кнопку "MUTE" 3. Удерживая кнопку "MUTE", нажать кнопку "MENU" на передней панели телевизора. 4. На экране в правом углу загорится буква "D", а в левом углу высветится регулируемый параметр и его значение. 5. Страницы меню меняются кнопкой "CAL” Переключение параметров производиться зелёной и красной кнопками на синем поле пульта. Изменение параметров производиться желтой и синей кнопками на синем поле. Примечание: не следует изменять без надобности значения других параметров, это может привести к потере заводских установок. Во избежание потери заводских установок желательно сначала записать значения всех параметров на листок бумаги, чтобы можно было восстановить заводские установки в случае их потери."
Добавлено 25/02/2007 18:27
Или же другой, "нецивилизованный" способ: через 100 Ом закороти на корпус 7-ю лапу TDA9381.
oven2007
29/12/2009 11:08
ROLSEN C1455 - как войти в сервис
Проц TDA9381PS/N3/3 LA78040 D2499 БП С4458 звук AN17821A из Калининграда прогорела ОС после замены кадровой ис и ОС заработал но нужно в сервисе отрегулировать размеры растра.В книге Секрет телемастера 3 вычитал что это BORK и там пульт марки к этой модели HYDFSR-0077BKU но этот пульт не подходит телевизор принесли без пульта я нашол WH-55A подходит все пробовал разные комбинации не получается может кто сталкивался с этой моделью подскажитекак войти в сервис
Alexasha
29/12/2009 12:14
http://monitor.espec.ws/section23/topic89501.html Здесь был?
oven2007
29/12/2009 12:22
До создания темы был - без результата.
Alexasha
29/12/2009 12:34
На процессоре больше ничего не написано?
oven2007
29/12/2009 15:31
Наклейка на проце NTDA9381039NGG 070409 2#, этикетку содрал на проце 2 строка 0Н1220 3строка 62404560 ТДКС BSC22-N0380 Хочу подобрать резистор в кадровой уменьшить размер.
Alexasha
29/12/2009 16:11
Вход с пользовательского пульта: нажать кнопку [MENU] , на экране появится меню «Изображение». Нажать цифровые кнопки [6] [4] [8] [3]
oven2007
29/12/2009 22:05
Alexasha, Спасибо дай бог тебе здоровья получилось 6483 Тему закрываю Где ты нашол по нем информацию?
