Hitachi C29-R30SP сбой памяти
remtv
21/05/2007 16:58
V3AL1/2
TDA9384PS/N1/2S0356-проц
24C04(smd) - память
TDA8359 - кадры
тюнер HJ00471
STR-F6456 - питание.
Пришел без настройки, большой размер по кадру, обратный ход. Подкинул прошивку с 21 модели. Настройка появилась, кадр маленький, бочка и т.д.
Нужна рабочая прошивка и описание попций сервиса для 29 трубы.
в сервис вошел
Servise press and hold button AV/TV on TV set
press power SW.
вижу 324 опции, прошивка с V3A нашла только диапазон L, ВИДИМО НЕ ПОДОШЛИ опции тюнера, тюнер HJ00471
alexsiv
21/05/2007 20:26
remtv, эти процы TDA9384PS/N1/2S0356 сами проводят инициализацию памяти (имеется ввиду ставишь чистую), но от коррекции геометрии не уйдёшь ( может быть и 1:1), нужен сервис.( лично я память не выпаиваю, внутрисхемно с адаптером ISP от telemaster.ru, только "прищепки" smd не очень удобные, вернее не долговечны, но дорогие).т.е. рабочая прошивка, возможно, и не нужна.
БЕЗЫМЯННЫЙ
22/05/2007 07:31
Я вроде писал уже где-то, но на всяк случай повторюсь: ежели родную прошиву еще не убил то можно попробовать считать память предварительно сильно ее нагрев ( критерий - не проходит верификация до и после нагрева) и считанное залить в новую. Неоднократно так Хитачи поднимал когда прошивки под рукой не было.
remtv
22/05/2007 11:06
родной прошивки нет, там уже стояла чистая память smd,( кто то поменял на дому у клиента)
Рядом было место под обычную память, поставил панельку и пробую разные прошивки. На чистой памяти получается та же фигня, с которой тв пришел:
serv
22/05/2007 16:01
remtv, посмотрите почту. Чем богаты, прошивки нет к сожалению.
remtv
22/05/2007 17:32
Всем спасибо, аппарат сделал.
После прошивки с V3A, Пришлось вручную перебрать все опции,
Вот основное:
048- размер кадра
054- центровка кадра
057- линейность кадра
059- линейность низа кадра
106-размер по строке
107- Подушка
