JVC
БУНЯ
28/06/2007 01:04
Шасси BB AV-21SX1EK, AV-25SX1EK, AV-21TS1EK
Вход DISPLAY) + (CINEMA/GAME) Покажется сервисное меню:
1. IF - Настройка IF тракта
2. V/C - Настройка Video/Chroma
3. – Audio
4. DEF - Геометрия
5. VCM PRESET - Установка для режимов STANDART, USER, CINEMA&GAME (VCM eto Video Status Memory)
Шасси CA
На пульте одновременно нажать DISPLAY и PICTURE MODE, второе нажатие выведет в SISTEM CONSTANT.
Для выхода из сервисного меню нужно вернуться в меню SERVICE, а затем нажать на кнопку MUTE.
Шасси CG проц MN1873287JX(Z)
На пульте ДУ одновременно нажать DISPLAY и PICTURE MODE.
Шасси CH AV-21LXB проц. TDA9386PS/N1/2504750
Выход из сервисного меню - нажать DISPLAY дважды.
Шасси CL AV-A14M2/K14M2 AV-A21M2/K21M2 AV-A14T2/AV-K14TA AV-A21T2/K21T2 проц M37212M6-109SP.
Одновременно нажать на ДУ (DISPLAY) и (PICTURE MODE)
Выход DISPLAY.
Шасси CP-005 AV-14JT5EBU, AV-14JT5EU, AV-21JT5EBU, AV-21JT5EU, AV-21JT5EU-A проц. ST92195
Вход в сервисное меню:
1. Выбрать программу 91.
2. Установить “ Sharpness “ на 0.
3. Последовательно нажать кнопки ПДУ : красную, зелёную, MENU.
Шасси CP-830F 29fh1svgсостав ddp3315 vsp9402 msp3410 tda8358 пульт rm-c1514
Вход в сервис: одновременно mute и information на пульте
Шасси CT AV-2941QBE, AV-2941QE, AV-2951QBE проц. TDA12120H1/N200
Вход в главное сервисное меню: одновременно нажимаем на штатном пульте кнопки DISPLAY и PICTURE MODE
Шасси CW AV-21F24, AV-21L24, AV-21T14, AV-20N14 проц. TDA11010H/N1B00, TDA11020-ERU
Для входа в меню системных констант - необходимо снова нажать на эти же кнопки. Параметры выбираются кнопками +/- CH, а регулировки +/- Vol.
Для выхода из сервисного режима в обычный, нажимаем дважды кнопку DISPLAY прислал: B.B..
Шасси CW2 AV-2955VE проц. TDA12020H/N1D01
Вход в сервисное меню: одновременно нажимаем на штатном пульте кнопки DISPLAY и PICTURE MODE
Шасси CW3 AV-21BS26, AV-21BX16, AV-21MX16, AV-2986SE проц. TDA12020H/N1F01
Шасси JA AV-28SX1EN. проц M37204MC-A49SP.
Подготовка телевизора:
1. SPATIAL EFFECT – выключить.
2. TREBLE, BASS, BALANCE – установить в среднее значение.
3. Функция CINEMA/GAME – в позицию STANDART.
4. Функцию ECO – выключить. 5 Установить пропорцию изображения 4х3. Далее одновременно нажмите с ПДУ (DISPLAY) (CINEMA/GAME)
Выход DISPLAY,
Шасси JB AV-25VM1PF, AV-28VM1PF Процессор M37201M6-C435SP. Пульт RM C761-1E.
одновременно нажать кнопки «DISPLAY» и «CINENA/GAME» на ПДУ.
Выход - нажать кнопку «DISPLAY» на ПДУ.
Шасси JC. AV-25VM1EN, AV-28VM1EN. проц M37221M6-066SP.
Выход DISPLAY.
Шасси JE AV-25TS2EK. проц M37204MC-C40SP.
(i) (MUTE)
Выход TV.
Шасси JE AV21TS2PF, AV-21SX2EK, AV-25SX2EK, AV-29SX2EK, AV-21TS2PF
Вход (DISPLAY)+(CINEMA/GAME) Покажется сервисное меню:
3. - Audio
4. DEF - Геометрия
5.VCM PRESET - Установка для режимов STANDART, USER, CINEMA&GAME (VCM eto Video Status Memory)
6.VPS - Показывает состояние VPS i PDC (Не настраивать!) (VPS-Video Program System, PDC-Program Delivery Code)
7. AUTO PROGRAM - Инициализация памяти.
Шасси JK AV-28WFT1EPS/EKS/EPG/EIS AV-32WFT1EPS/EKS/EPG
Нажать на ПДУ (i) (MUTE) одновременно.
Выход TV.
Шасси JK AV-28WT5EPS, AV-28WT5EIS, AV-28WT5EKS, AV-24WT5EPS, AV-24WT5EIS, AV-24WT5EKS
Выход TV.
Шасси JW AV-28R47SK, AV-32R47SK
Выход TV.
Шасси JW2 28T5SP, AV-28T5BK, AV-28T5BR, AV-28T5SK, AV-28T5SR, AV-32T5BK, AV-32T5BR, AV-32T5SK, AV-32T5SP, AV-32T5SR проц. TDA12020H/N1D01
Выход TV.
Шасси MC AV-28WH3EP, AV-29TH3EP, AV-29TH3ER, AV-32WH3EP
Нажать на ПДУ (i) и (MUTE) одновременно.
Выход TV.
Шасси MF AV29A10EUS, Шасси MFII AV32H20EUS проц. SDA6000
Выход TV.
Шасси ML HV-29WH21 проц. SDA6000
Выход TV.
Шасси MR2 HV-29SL40, HV-29SL50 проц. VCT 6743G B3 08 Пульт RM-C1502
Выход TV.
Шасси MZ1, MZ2, CA2 C-21ZE, AV-G140T, AV-210T, AV-14ME, AV-14TE, AV-21TE/TE AV-G21T AV-G250MX, 21A4EE, 21F4EE.проц. M37102M8-C41SP.
Одновременно нажать на ДУ (DISPLAY) и (PICTURE MODE) OFF TIMER или MUTE – запомнить.
Выход MUTE.
Шасси MXII. AV-25S1EK, AV28S1EK.
Нажать одновременно с ПДУ (DISPLAY) (VSM)
Выход EXIT.
AV-2114EE AV-2115EE
Для входа необходимо нажать одновременно кнопки DISPLAY и PICTURE MODE.
Для переключения в режим установки опций нужно, находясь в сервисном режиме, ещё раз одновременно нажать DISPLAY и PICTURE MODE.
Перемещение по пунктам кнопками MENU UP/DOWN, изменение значений кнопками MENU +/-.
Выход-двойное нажатие кнопки DISPLAY.
JVC AV-29PRO
Установить значение громкости 04, а затем последовательно нажмите клавиши на пульте (DISPLAY) (MENU).
Выход POWER OFF.
A32020
Установите (SLEEP TIMER) на 0 MIN и пока высвечивается информация на экране, нажмите (DISPLAY) + (AV)
AV-29TH3ER.
На пульте ДУ одновременно (MUTE) и (INFORMATION)
Выход MC.
HV-29SL50 состав: MICRONAS VCT 6743G B3 08 ; CXA2150AQ: 24C32WP. Пульт RM-C1502
