NOKIA
БУНЯ
23/07/2007 21:13
шасси 5100 FT7126, FT7148 FINLUX TV51-30 P-83C154DBK0
Включить ТВ сетевой кнопкой и на протяжении 5 сек. нажать TV, PRG, EXTRA
Выход TV и выключить сетевой кнопкой.
шасси EURODIGI 6384, 6394, 7184, 7194 проц. CCU3000
Инициализация памяти: Включить TV и сразу набрать команду с ПДУ (MUTE) (9) (PIP)
Сервис: Включить TV и сразу набрать команду с ПДУ (-/--) (MENU) (TV), выход POWER OFF
шасси EUROMONO 2 2130HS проц. TVPO-2066-EMO5
Для входа в сервисное меню нажать в течении 4 секунд комбинацию:
MENU (P)>PROGRAM- >PROGRAM+ >VOLUME- >VOLUME+.
MENU (P) - переключение между субменю, M - память,
TV - выход из сервисного меню.
Снятие готельного режима:
В сервисном режиме нажатием кнопки MENU (P) зайти в субменю HOTEL (OSD = HOTEL YES),
нажать зелёную кнопку (OSD = HOTEL NO), записать в память нажав кнопку M.
Выйти из режима кнопкой TV.
шасси EUROSTEREO 3725CW, 4525CW, 5125CW проц. ST6367
Нажимать быстро (MUTE) (OK) (TV), выход (TV)
шасси EUROSTEREO 2B-F OCEANIC, SALORA 5553, 5573, 6364, 6374, 7164, 7164, 7173, 7174, 7364 проц. SL-MAIN2R01 NES4-2RO1
Для входа в сервисное меню нажать:
[ -/-- ], [ Menu ], затем [ TV] на телевизоре в течение 1 сек.
Запись результата - [MEMO] [PROG]
[Standby] - выход из сервисного режима.
шасси FEATURE STEREO 6386, 7186, 7496 проц. SDA30C163 + EEPROM
Вход в сервисный режим:
Включить ТВ сетевой кнопкой и на протяжении 5 сек. нажать комбинацию кнопок на ПДУ:
MENU, TV, I
Если ТВ после этого остался в режиме ожидания - включить его двукратным нажатием TV и нажать I для входа в сервис.
шасси FX 6395 7195 7496 7497 7497DPL проц. SDA30C163-2
1.Включить ТВ сетевой кнопкой.
2.В течении 5 секунд ввести пароль: MENU, TV , i с ПДУ.
Если ТВ не включился:
3.Включите ТВ по двойному нажатию кнопки TV и включите сервисное меню, нажав кнопку i.
шасси MONO PLUS 2 3721, 5121, 5521 проц. SAA5222, SAA5223, SAA5253, SAA5255
Нажать кнопки ДУ в следующей последовательности: MUTE, OK (M), TV
При этом на экране отобразится SERVICE MENU 1.
Переключение между отдельными субменю нажатием синей кнопки ДУ. Введение в память кнопкой OK (M).
Выход - нажать на кнопку TV.
шасси MX 63L3-TN, 71L3-TN, 63L3-T Multi, 71L3-T Multi, 74F3-TN, 74F3-T Multi проц. SDA30C264M
1. Выключить ТВ в режим STANDBY
2. Нажать volume minus на локальной клавиатуре и в это же время начинайте вводить пароль: MENU, TV , i с ПДУ. Отпустите volume minus после того, как нажмёте MENU. На панели ТВ включится светодиод.
3. Включите ТВ по двойному нажатию кнопки TV и включите сервисное меню, нажав кнопку i.
шасси STEREO PLUS 5554 6355 6365 7155 7165 21T6 21T7 25T6, 5541-TN проц. SPL21-R01, SPL51-R02
Нажимать быстро (i) (M) (P) или (MUTE) (OK) (TV) выход (TV)
шасси STEREO PLUS2 SN71L1 7151T проц. SDA30C263M2
Когда ТВ в режиме Stby - Нажать VOL-- на локальной клавиатуре и одновременно начать вводить код: MENU и TV. (Отпустить VOL -- после того, как была нажата кнопка MENU и включить ТВ нажатием кнопки TV). Активировать сервисное меню нажатием кнопки " i " ПДУ.
В нормальном режиме: Нажать VOL-- на локальной клавиатуре и одновременно начать вводить код: MENU и TV. (Отпустить VOL -- после того, как была нажата кнопка MENU). Активировать сервисное меню нажатием кнопки " i " ПДУ. Можно переключать SERVICE/TV при помощи (TV), (i).
Конфигурация - красная.
В память - (OK)
Выход - выключить из сети.
61971, 6197, 6197DPL, 7282 7295, 7296, 8296 проц. SDA30С163
Включить телевизор сетевым выключателем подать в течение 5 секунд команды с ПДУ (MENU) (TV) (i), выход POWER OFF
