PHILIPS
БУНЯ
04/08/2007 23:49
Шасси 3А 17CE7630 21CE7649/55/7590 17CE7531/7650 247771 41CE8746. проц. MAB8461P
Нажать кнопку (MONO) на клавиатуре ТВ. Удерживая её включить ТВ с ПДУ
Выход STANDBY
Шасси A02.E 29PT8609/12 проц. PNX3002E
Наберите с пульта комбинацию цифр. (0) + (6) + (2) + (5) + (9) + (6) Далее нажмите MENU ( возможно, вместо MENU нажать I )
Выход STANDBY
Шасси A8.0
Service default mode: Замкнуть контакты 9040 и 9041 далее для входа в геометрию (режим SAM) одновременно нажать “VOL –“ и “VOL+“ на панели TV.
Выход STANDBY
Шасси A.10E AA
Набрать на пульте 062596+INFO Выход STANDBY
Шасси ANUBIS S ANUBIS S/DD проц. PCF84C844 PCA84C884/133/107
Замкнуть контакты M31 и M32 (общий провод) возле микросхемы IC7710.
Выход POWER OFF
Шасси AA5 17PT156B проц. TMP47C1637
Замкнуть выводу S1 и садить ножку 7 процессора на землю) и затем включить сетевую кнопку. Попали в режим SDM. Далее одновременно нажимаем на кнопки (+) и (-) на TV.
Выход POWER OFF
Шасси CTT-H 14B62TX, 37TA1030/16, 37TA1040/08, 37TA1040/16, 37TA1040/36, 37TA1050/16, 37TA1050/36B, 37TA1060/08, 37TA1070/05, 37TA1070/14, 37TA1070/16, 37TA1071/14, 37TA1071/16, 37TA1080/08, 37TA1080/16, 37TA1090/36, 37TA1242/08, 37TA1242/16 проц. TMP47C834N TMP47C434N-3146
Select program 38, then press "SELECT" on local keyboard and "SLEEPTIMER" on remote control for at least 4 second (at de-activation a "H-" is displayed (to remove this "H-" switch off/on the set))
Шасси CTV-530 проц. P83C055 (STV-530)
Замкнуть выводы 15 и 20 процессора управления.
Выход (TV)
Шасси D16-II 25DC2660, 28DC2070, 28DC2670 проц. 80С31
Service default mode: Удерживая кнопки на TV (VOL+) и (P+) включить сетевой выключатель.
Service Mode: Замкнуть контрольные точки M30 и M31
Выход TV MODE
Шасси D2-MAC EUROCRYPT BBD-901
Вход в сервис: выключить из сети, нажать и удерживать кнопки (+) и (-) на передней панели, включить в сеть. Запоминание любого изменения - через (OK).
Выход STANDBY
Шасси D2-MAC EUROCRYPT BDE-353
Вход в сервис: нажать кнопки на пульте ДУ в последовательности: [TV DEC] [P+] [P-] [CLOCK-BUTTON] [I-II].
Запоминание любого изменения - через "OK".
Выход STANDBY
Шасси E-6 28PT-4505 проц. SAB-C502-2R20N
Включить телевизор в рабочий режим и набрать на пульте (TV) (i) (STOP) (TV) (i) (STOP)
Выход STANDBY
Шасси EM2E 32PW8506/58
нажать на пульте 062596 и кнопку (i) или MENU.
Шасси ES1E 32PW8620/12 проц. PNX3002E/N404
Выход STANDBY
Шасси FL1.10 25PV7505 25SL550 33PT700A/712A проц. SAB8032
1. Для режима SERVICE DEFAULT MODE – замкнуть точки S24 S25 расположены на плате SSP. С ПДУ нажать (MENU) (Голубая) (Красная) (MENU+) (MENU OFF)
2. Для активизации режима SERVICE MODE замкните контрольные точки S23 и S24 расположенные на плате SSP
Выход STANDBY
Шасси FL1.7 28ML8600/00B проц. SAB8032
Выход STANDBY
Шасси GR2.2 проц. TMP47C1637
Замкнуть точки M33 и M34 на главной плате и нажать (install) с ПДУ.
Выход STANDBY
Шасси GR2.2AA 25RT400/42, 25RT410/42, 28RT400/42, 28RT450/42
Замкнуть точки M33 и M34 на главной плате и нажмите кнопку (INSTALL).
Выход STANDBY
Шасси L01.2A AB 15PT1727/60, 21PT1617/60, 21PT1627/60, 21PT1717/60, 21PT5107/60, 21PT5107S/60, 21PT5117/60, 21PT5121S/60, 21PT5221/60, 21PT5307S/60, 21PT5321/60, 21PT5321S/60, 29PT5307/60S проц. TDA9552H/N3/3/1888
Выход STANDBY
Шасси L01H.2E/AA 14HT3304/01, 21HT5404/01Z проц.TDA9552E пульт-PC2882
вход в сервис-024995 MENU или 062596 + кнопка ( i ), есть еще способ входа в сервис, закоротив перемычки 9631 и 9641. затем включить ТВ кнопкой POWER
код для снятия HOTEL-319753 и кнопка MUTE
Шасси L01.1E AA 21PT5507/58, 21PT5207/60, 21PT5606/58, 25PT5207/60, 29PT5507/58 проц. TDA9565H/N1/5/0806 L01EF23.6
Шасси L04E AA 29PT5460/01 проц. TDA12020H1/N1D90
Наберите с пульта комбинацию цифр. (0) + (6) + (2) + (5) + (9) + (6) Далее нажмите (MENU) или (i+).
Выход STANDBY
Шасси L6.1 21PT1342 проц. TMP47C1637N, SAA5290
Способ 1 - замкнуть контакты S1 и S2 на процессоре (вывод 14 микросхемы IC7600).
Способ 2 - на сервисном пульте модели RC7150 нажать на кнопку DEFAULT или ALIGN
Выход STANDBY
Шасси L6.1AA 14PT-1432/43, 14PT-1352/00/01/05/07/11/39, 14,20PT-1542/01/43, 14PT-1552/00/01/05/11, 20PT-1342/43, 21PT-1532/58, 37TA-1232/03, 37TA-1432/03, 37TA-1462/18, 37TA-1473/18, 52TB-2452/19, M-2052/00/01, M-2152/00/07/15, M-2182/00, M-M192/05
Способ 2 - на сервисном пульте модели RC7150 нажать на кнопку DEFAULT или ALIGN.
Выход POWER OFF
Шасси L6.2 20PT1353 проц. SAA5290ZP/039/040/055
Выход STANDBY
Шасси L6.2 25PT4423 проц. TDA9351
Штатным пультом выкл. в деж.режим, затем выкл.питание, когда светодиод погаснет включить сетевую кнопку одновременно удерживая кнопку text на ПДУ
Шасси L6.2AA 25PT4103/60 проц. SAA5290ZP/040
Замкнуть контрольные точки "0053" и "0054" возле процессора.
Выход STANDBY
Шасси L7,1A/AA 14PT18A/50B/67R/94R, 14PT132A/50B/50R/75R, 14PT133A/162R, 14PT-137A/162R, 14PT-138A/54R/58T/67R/71R/74R/75R/93S, 20PT-188A/50B/67R/73R, 20PT-120A/78R, 20PT-132A/75R, 20PT-137A/62R, 20PT-38A/50D/58R/58H /67R/71R/73R/74R/75R/94R/97R
Замкнуть контакты M24 и M25 на печатной плате (PCB).
Выход STANDBY
Шасси L7.2A 21PT2622/69R
Кратковременно замкните сервисные точки M28 и M29 (масса)
Выход STANDBY
Шасси L9.1Е, L9.2A 14РТ2665/00 21PT1354/58C 21PT1654/58 21PT3882/59R 25PT5307 проц. SAA5542
Вход в сервисное меню (режим SDM): (0) (6) (2) (5) (9) (6) (MENU); далее для входа в геометрию (режим SAM) одновременно нажать “VOL –“ и “PR –“ на панели TV. Внимание! в SDM функцию AS OFF не включать, а то (возможно) ваш телевизор перестанет работать. Выход STANDBY
Шасси MD1.1 E 25pt4301, 25PT4501/60 процессор TMP87CM36N-3270
1. Замкнуть контрольные точки S42 S43, тв войдёт в SDM режим и появиться надпись -SER- 0
2. нажать на локальной клавиатуре одновременно MENU + P- тв войдёт в режим SAM, если нет ошибок и неисправностей, в верхнем ряду будут нули. Изменения запоминаются автоматически.
Выход POWER OFF .
Шасси MD1.2 E 21PT440B, 21PT441B/02, 21PT442B, PT4403, 21PT4422, 24PW6302, 24PW6322, 25PT5403, 25PT45, 25PT4523, 25PT5302, 25PT5322, 25PT5403, 52TA4311
Для входа в сервисное меню замкнуть S42 S43 у SPP. Сервисный режим для регулировки. Вход: На сервисном пульте модели RC7150 нажать на кнопку ALIGN вместе с кнопкой MENU i (-).
Выход POWER OFF
Шасси MD2.11/12/13
Вход в меню осуществляется через специальный пульт RC7150.
Шасси MD2.22 E 25PT8303
Одновременно нажать (?) и (SLEEP) под крышкой.
Выход POWER OFF
Шасси MG2.1 24PW8504/12 SAA5800H/011
Вход в сервисное меню:
SAM - замкнуть на секунду контакты 1 и 2 коннектора 0356, находящегося на SSP.
SDM - замкнуть на секунду контакты 2 и 3 коннектора 0356, находящегося на SSP.
Шасси MG3.1E 28PW9525 28PW8806 28PT7306/58
Наберите с пульта комбинацию цифр. Далее нажмите (MENU) или (i+). Представлены несколько вариантов кодовой комбинации.
(0) + (3) + (6) + (2) + (5) + (9) + (6)
(0) + (4) + (6) + (2) + (5) + (9) + (6)
(0) + (7) + (6) + (2) + (5) + (9) + (6)
(0) + (8) + (6) + (2) + (5) + (9) + (6)
(0) + (3) + (6) + (5) + (9) + (6)
Шасси TCM1.0E LA 26PFL 3403S/60 проц. MT8200ALE 0818-BDSL B182P35
Для входа в сервис на ПДУ нажимают последовательно цифровые кнопки 062596 и кнопку i +
Для перемещения в сервисном меню служат курсорные кнопки UP/DOWN.
Для регулировки параметров используют курсорные кнопки LEFT/RIGHT.
В некоторых случаях для переключения функций в сервисном меню используют кнопки Vol +/- и P+/- .
С помощью кнопок MENU или i+ можно закрыть действующее меню (переход на предыдущий уровень).
Новые параметры сохраняются автоматически.
Выход STANDBY или выключают сетевой кнопкой.
Шасси TE1.1E 14PT1347/01, 14PT1547/01, 20PT1547/01, 37TA1437/03, 37PTB1347/19.
прислал B.B..
Шасси TE3.1E 21PT5401/58, 21PT5401/01, 21PT6820/05 проц. ST92T195D7B1
Для входа в сервис на ПДУ набрать 062596+[MENU]. Выход из подменю/выход из сервиса - [MENU]. Сохранение изменений происходит автоматически. Option Codes. OPT1:01001101 OPT2:11111001 OPT3:00110110
Шасси TVCR B RANGE 14PV162, 20PV164, 37TR120, 126 проц. TMP91C242AN-3318, TMP87CS39N-3367
Вход в сервисной режим осуществляется из дежурного режима. Требуется одновременное нажатие клавиши (PLAY) на телевизоре и клавиши (STOP) на пульте ДУ при этом удерживать примерно 10 секунд.
HOTEL MODE вкл/откл нажатием STOP ( на ПДУ)+STOP( на ТВ), a INSTALL MENU появляется при нажатии VOL- и VOL+ одновременно.
21PV288/58С EPSILON
Для входа в сервисный режим необходимо удерживая кнопку PLAY на (TV) нажать кнопку (STOP) на ПДУ около5 сек.
Выход STANDBY
14PV100/01 14PV505/58 проц. SAA5541PS/M5/0194 CZ7183 SW1PPV0*9
14PV111/01, 14PV112/01, 14PV203/01, 14PV415/01, 14PV460/01 Chassis TV-VCR 2002-14" Range (Z11)
Вход в сервис: На протяжении 5 секунд нажать STAND/BY, 2,7,1,MUTE, STAND/BY.
28PT4456/00 проц. SAA5564PS/M3/0/81
Вход в сервис нужно замкнуть контакты: (GND) и (SMD - servise mode) и включить телевизор в сеть через 5-15 секунд и разомкнуть контакты.
25PT4104/58
два режима сервиса первый SDM замкнуть на Шасси контрольные точки GND и SDM второй режим SAM. набрать на пульте, без пауз, 062596 [+] -кнопка включения OSD
