ROADSTAR | |
БУНЯ 07/08/2007 21:15 |
шасси 11AK20. CTV1433 проц. ST6367
В течении 4 секунд нажмите (–VOL) на панели TV, далее с ПДУ (RPOG), (--), (TV) выход TV шасси 12.4/5 . CTV1412XT Проц. SDA5552, SDA5521 Войдите в меню пользователя и введите в ПДУ команду (7) (5) (9) (2) выход 0 шасси AK19PRO, 11AK30, 11AK36. CTV6010 Проц. ST92195 Войдите в меню пользователя и введите в ПДУ команду (4) (7) (2) (5) шасси CTG-AA проц. TDA9353, TDA9362 Вход в режим service: Выбрать программу 75, затем нажать одновременно клавишу OSD на ПДУ и клавишу МЕНЮ на локальной клавиатуре телевизора в течение 4 секунд. В подтверждение входа появится буква S. шасси CTN-BB. CTV1418 проц. TMP47C634, SAA5288, SAA5290 Замкнуть pin 7-IC7600 процессора на землю. шасси CTN version 1.1 проц. SAA5541 Замкнуть pin 7-IC7600 процессора на землю. шасси CTS-AA CTV1010XK Проц. TMP87CM38N Нажмите кнопку Factory на ПДУ. Выход из режима - нажать кнопку OUTCONDITION на ДУ. шасси VE01 1450KT, 2050KT, 2150KT проц. TDA9351 TDA9361 Процедура входа в сервисное меню: 1) Нажать кнопку Menu на ПДУ. 2) Нажать 6,4,8,3 на ПДУ. 3) M – появится на экране. 4) Нажать 1,2,3,4. 5) Чтобы изменить - нажать Volume + / Volume, двигаться от параметра к параметру - Channel + / Channel – на ПДУ. 6) Нажать Stand By на ПДУ, чтобы выйти из Service Mode. Процедура входа в Design Mode 1) Нажать Menu на ПДУ. 2) Нажать 6,4,8,3 на ПДУ. 3) M – появится на экране. 4) Нажать 5 на ПДУ. 5) Нажать Lock на ПДУ, ТВ войдёт в Design Mode. CTV5512 Переключить SW502 в режим сервисного меню. |
