ROLSEN
БУНЯ
07/08/2007 22:13
Шасси KD-035E C21SR75, C21SR85 проц. TDA11106, TDA11136PS/N3/3 (NT11136PC301AG)
Вход в сервисный режим:
Нажать кнопки MENU, 6, 4, 8, 3
Переключение между страницами - кнопки 1, 2, 3.
Выход - STANDBY.
Butterfly "Бабочка"
Войти в сервисное меню можно следующим образом:
1. Установить громкость, равную "0".(обязательно)
2. Нажать на пульте кнопку "MUTE"
3. Удерживая кнопку "MUTE", нажать кнопку "MENU" на передней панели телевизора.
4. На экране в правом углу загорится буква "D", а в левом углу высветится регулируемый параметр и его значение.
5. Страницы меню меняются кнопкой "CAL” Переключение параметров производиться зелёной и красной кнопками на синем поле пульта. Изменение параметров производиться желтой и синей кнопками на синем поле. Примечание: не следует изменять без надобности значения других параметров, это может привести к потере заводских установок. Во избежание потери заводских установок желательно сначала записать значения всех параметров на листок бумаги, чтобы можно было восстановить заводские установки в случае их потери."
C1410, C1420, C2116, C2118, C2119 (двухчипов со старым процессором TMP87CM38N)
C2112 FUNAI MK10 или войти в сервисное меню можно только со специального сервисного пульта.
C1420 плат проц. CHO8T0934 5H32-3K49
громкость на 0, Нажать на пульте кнопку "MUTE"
выход - Power off
C1455, C2156-C2159 TDA9381PS/N3/3
•Вход с пользовательского пульта: нажать кнопку [MENU] , на экране появится меню «Изображение». Нажать цифровые кнопки [6] [4] [8] [3] на ПДУ. Для того, чтобы войти в сервисные меню M1~M4 , нажать соответствующие цифровые кнопки на пульте. Для входа в сервисные меню M5~M0, следует нажать сначала кнопку [CALL] для выхода из меню М1-М4, на экране появится буква М, затем последовательно нажать кнопку [LOCK] (рисунок чемодана с ручкой) и одну из цифровых кнопок [5] [6] [7] [8] [9] [0] для входа в меню M5~M0. Если вы находитесь в каком-то из меню M5~M0, то переход к другому меню может осуществляться без нажатия кнопки [LOCK], а только цифровыми кнопками.
•В сервисном режиме при нажатии кнопки [-/--] можно войти в режим BUS OPEN. При повторном нажатии этой кнопки происходит выход из этого режима.
C2910, C2519, C2988, C1410, C1420, C2116, C2118, C2119 (двучипов с новым процессором CHO8T0934)
C21R21, C2121, C2190, C21R90, C1420 (одночиповый)
C1425
Переключение параметров производится зелёной и красной кнопками на синем поле пульта. Изменение параметров производиться желтой и синей кнопками на синем поле.
C2131, C2133, C2150, C2192, C2195
Войти в сервисное меню можно использую один из следующих способов
1.При помощи сервисного пульта
2. Замкнув на короткое время 1 и 3 контакт разъема Х2 через резистор 2.2 кОм
3. Используя обычный пульт дистанционного управления нажать следующую комбинацию клавиш:
• уменьшить громкость на «0»
• нажать кнопку «menu»
• выбрать иконку «чемодан»
• набрать последовательно «5» «1» «7»
• нажать «зеленую» кнопку
Выход из сервисного меню осуществляется по кнопке TV/AV на пульте дистанционного управления. При этом осуществляется запись в EEPROM всех установок сервисного меню.
C1440, C2146, C2148, C2139, C2150SEZ
Кнопка "V+" на панели телевизора и кнопку "0" на пульте в дежурном режиме.
C2150Z Процессор TDA9381PS/N3/1/1730 EEPROM 24C08
строчный трансформатор PET22-23C
меню аналогично LG, вход в сервисное меню: устанавливаем громкость на "0", выключаем телевизор в дежурный режим,
нажимаем и удерживаем нажатой кнопку (V+) на панели телевизора, затем нажимаем кнопку "0" на ПДУ, удерживаем
кнопки нажатыми до тех пор пока яркость свечения светодиода зелёного цвета не увеличится.
На экране должна повиться надпись IF 38.0 запоминание настроек кнопкой TV/AV на ПДУ...
C2160, C21R65, C2165, C21R65
НАЖАТЬ КНОПКУ УМЕНЬШЕНИЯ ГРОМКОСТИ НА ПЕРЕДНЕЙ ПАНЕЛИ ТЕЛЕВИЗОРА, ПОСЛЕ УМЕНЬШЕНИЯ ГРОМКОСТИ ДО "O", НАЖАТЬ КНОПКУ “ДИСПЛЕЙ НА ПУЛЬТЕ”, ПРОДОЛЖАЯ УДЕРЖИВАТЬ КНОПКУ УМЕНЬШЕНИЯ ГРОМКОСТИ НА ПЕРЕДНЕЙ ПАНЕЛИ.
Для выхода из сервисного режима выключить телевизор
C21SR80NT проц. TDA9352PS/N3/1/1683 Rolsen NTP2.1g
Перевести ТВ в дежурный режим, затем, удерживая нажатой кнопку «Меню» на передней панели телевизора нажать кнопку 0 пульта ДУ. Выход - TV
C21USR57NT, C21USR57S проц. TDA9352PS/N3/3 (TDA9352PXN 1,3e) (TDA9381 PXF 812.Od)
C2135
В сервис можно войти с обычного пульта.
Надо открыть пульт, ближайшая к микросхеме контактная площадка не выведена под кнопку. Если её перемкнуть телевизор войдёт в сервисный режим.
C1470 (S)(T), C15R80 (S)(T), C17R80 (S)(T), C2170 (S)(T), C21R70 (I)(T), C21R68, C21R80
Перевести тв в дежурный режим, затем, удерживая нажатой кнопку Menu (в некоторых версиях прошивки процессора- следует нажимать кнопку Громкость+) на передней панели телевизора и нажать кнопку 0 на пульте.
Для запоминания настроек необходимо нажать кнопку TV и удерживая ее отключить телевизор от сети.
Снятие замка: в меню Функции выбрать пункт Замок и набрать последовательно 2 - 2 - I (белая кнопка)
Выключение ОТЕЛЬ: в меню Функции выбрать пункт меню Индикация, нажать и удерживать кнопку Часы - до тех пор, пока в правом верхнем углу не появится надпись ОТЕЛЬ ВЫКЛ.
C29SR45T проц. TDA9565
C29R25T проц. TDA9352PXN
C29R100, C29R140, C29R142, C29R148 (Rolsen 100 Гц модели)
Сервисный пульт на Rolsen 100 Гц делается из любого RC-5 совместимого (основан на м/с 3010)
Вход в режим сервис (выполнять последовательно):
1.Нажать кнопку SVC на сервисном пульте на 1/2 с (или замкнуть на тоже время контакты 1 и 11)
2. Нажать кнопку "Ок" на пульте.
C72FDS107,109
Нажать сначала кнопку [PRESET], затем [TEST] сервисном пульте, на экране в правом верхнем углу появится буква М. Для выхода из сервисного режима, нажать кнопку [TEST] на сервисном пульте. Можно также выйти из сервисного режима, нажав кнопку [STANDBY].
D29R55 проц.TDA9365PS/N3/5
проц. TDA9381PS/N2/2I1091 CH05T0102 EX-1A1, TDA9381PS/N2/2I1229 ROLSEN 1001001, TDA9381PS/N2/2I1373 ROLSEN 1001002
VOL = 0> mute(RC)+menu(FRONT)
C29SR157T plat проц. SDA555 Pro 1.4a
Вход: Перевести ТВ в STBY и удерживая кнопку MENU на передней панели ТВ нажать кнопку "0" на пульта ДУ
Выход: Выключить питание.
