SANYO | |
| БУНЯ 11/08/2007 21:47 |
Шасси A3-A14 CSM3024ZA, CEM2140C проц. M34300N4-628SP
Снятие блокировки Выбрать канал с (крестиком) «Х». Нажать (S) и удержать 3 секунды до появления «SP--» Ввести код с ПДУ (9) (0) и нажать (MEMO) на ТВ. Другие опции: Активизация режима поиска SP30 MEMO SP - - 00 сброс установленных значений 01 сброс всех специальных функций 50 установка по включению питания через дежурный режим 51 установка по включению питания 70 поиск для сканирования каналов 71 стирание памяти для сканирования каналов 72 добавление в память для сканирования 90 снятие блокировки прислал Лё Шасси A8-B C28WK1N проц. M37201E6-E8WW Удерживая кнопку (MEMORY) на TV нажать кнопку (NORM) на ПДУ. Выход POWER OFF Шасси AC-4 CA14SR1 Включить ТВ. Нажать кнопку F (Function) на ПДУ и V+ на ТВ. Шасси AC5-D CE29ST8R, CP29SV2Z проц. LC863440W Вход в сервис: на ТВ VOL+, MENU на ПДУ. переход по опциям mute, timer изменения Vol+, Vol- Выход STANDBY Шасси AC5-G CE21G4, CE14SA4, CE14SA400, CE14SA4R проц. LC863448V, LC843640W Вход в сервис: на ТВ VOL+, MENU на ПДУ. переход по опциям mute, timer изменения Vol+, Vol- Выход STANDBY Шасси AC6A CE21CE1 проц. LA76936 DE Вход в сервис: на ТВ VOL+, MENU на ПДУ. переход по опциям mute, timer изменения Vol+, Vol- Выход STANDBY Шасси AC6-B CE21EF8C проц. QXXAVC748---N LA76936 DE Вход в сервис: на ТВ VOL+, MENU на ПДУ. переход по опциям mute, timer изменения Vol+, Vol- Выход STANDBY Шасси AC7A CM29EF1A проц. QXXAVC940---M Нажмите и удерживайте кнопку MENU на телевизоре и цифру 1 на пульте дистанционного управления Шасси Beko U99.190-07 CE28SW01 проц OM8363H/n3/4 CC6616 VATXMO Вход в сервис: войти в меню и нажать последовательно 9301. Есть секам и DK, включается в сервисе. Выход кнопка ноль. Шасси C5GS CE21KF8 проц. LC863440W-52F2 Удерживая на ДУ кнопку (Menu), нажать на передней панели ТВ (Vol+). Листание режимов (Timer) (Mute) Изменение значения (Vol+) (Vol-) Также доступны подменю: (Menu) + (Vol-) (Menu) + (Ch+) (Menu) + (Ch-) Шасси EB1-28 CEP2876DA проц. SAB8032 Нажать (MEMORY) на TV и сразу (INDEX/MENY) на ПДУ Выход (TV) Шасси EB4-A C28ER17EE-00 C28EH/ER14/89 проц. SAA5290ZP/033 Нажать кнопку (F) на ПДУ и сразу кнопку (P+) на TV Выход (RECALL) Шасси EB5-W CE28/32WN3, проц. SAA5563PSM30053. 1) Нажать кнопку VOL- клавиатуры местной панели и, удерживая её нажатой, нажать на зеленую кнопку телетекста. Подтверждением входа является появление на экране главного сервисного меню с перечнем регулировочных разделов: GEOM 4:3 GEOM 16:9 GEOM NATW VIF и т.д. Инициализация постоянной памяти: Целью инициализации памяти является введение в неё всех данных, необходимых для правильной работы телевизора. Её необходимо проводить в случае использования новой микросхемы памяти. Для проведения инициализации выполнить следующие действия: -Войти в сервисный режим. -Вызвать субменю MORE. -С помощью кнопок P+/- выбрать позицию INI NVM. -Подтвердить выбор кнопкой VOL+. -Выйти из сервисного режима и выключить ТВ из сети. -Включить ТВ и запрограммировать станции. Сервисные регулировки: -Кнопки P+ и P- используются для передвижения по сервисному меню. -С помощью кнопки VOL+ осуществляется вход в субменю выбранного раздела. -Изменения значений параметров кнопками VOL+/-. -Кнопкой MENU осуществляется возврат в предыдущее меню (при нахождении в главном сервисном меню нажатие на кнопку MENU приводит к выходу из сервисного режима). -С помощью цифровых кнопок 0 ... 9 производится непосредственное вписывание значений выбранного параметра. Выбор из главного сервисного меню позиции GEOM 4:3 позволяет проводить необходимые регулировки геометрии изображения для формата экрана 4:3, позиции GEOM 16:9 - для формата экрана 16:9, GEOM NATW - для широкоформатных телевизоров (формат Natural Wide). Перечень параметров, а также их величин для различных форматов изображения, представлен в _табл. 1. Субменю VIF: Позволяет проводить регулировки, связанные с каналами ВЧ и ПЧ. PLL ...... 80 - ФАПЧ демодулятора сигнала. PLL'L ...... 80 - ФАПЧ демодулятора сигнала для стандарта L'. AGC ...... 16 - АРУ: Подать на вход ТВ сигнал в среднем диапазоне полосы UHF уровнем 60 дБмкВ. В сервисном режиме выбрать параметр AGC. Регулировать таким образом, чтобы добиться показаний вольтметра 3,3+/-0,2В. FFI ...... OFF - Постоянная времени петли ФАПЧ: значение OFF или ON. Субменю G2: Позволяет проводить регулировку ускоряющего напряжения кинескопа. BRI ...... 0 - Уровень яркости при установке напряжения 2-й сетки кинескопа: Во время установки напряжения 2-й сетки этот параметр всегда должен быть установлен 0. ADJ - Установка сервисной линии: Ускоряющим потенциометром регулировать до момента появления на экране сервисной линии. AKB ...... ON - Вкл/выкл функции AKB: значение OFF или ON. K-DRV ...... 3 (кинескоп 28'), 4 (кинескоп 32') - Уровень управления RGB: сохранить начальные значения. Субменю MORE: Позволяет проводить регулировку видеоканала. Y/C PAL ...... 3 - Задержка сигнала яркости в системе PAL. Y/C SECAM ...... 0 - Задержка сигнала яркости в системе SECAM. Y/C NTSC ......3 - Задержка сигнала яркости в системе NTSC. Y/C AV ...... 10 - Задержка сигнала яркости для входов AV. PBL SPEED ...... 0 - Скорость редукции контрастности: сохранить начальное значение. CONTR OSD ...... 0 - Контрастность обозначений OSD. CONTR TXT ...... 0 - Контрастность изображения телетекста. SEMI MUTE ...... 15 - Приглушение звука: сохранить начальное значение. AUTOW THP - Не устанавливать. INI NVM - Инициализация памяти NVM (см. раздел ''Инициализация постоянной памяти''). Субменю CONFIG: Позволяет установить конфигурационные опции ТВ. CMB ...... OFF - Вкл/выкл гребенчатого фильта: значения OFF или ON. TXEAST ...... OFF - Комплект телетекстовых знаков для восточной Европы. OSO ...... OFF - Режим разряжения высокого напряжения кинескопа. OEM - Товарные знаки: OFF (для SANYO), ON для остальных фирм. URMKT ...... ON - Модели для Британского рынка. ON для Великобритании. Субменю V-STAT, S-STAT, I2C BUS: Позволяет прочесть статус, а позиция I2C BUS делает возможным блокировку шины I2C. Производственный режим FACTORY MODE: Производственный режим не предназначен для потребителя. Его целью является введение ТВ в режим, упрощающий проведение производственного процесса. Он отображается на экране в виде сообщения FAC. В отличие от нормального режима работы производственный режим характеризуется следующими особенностями: -Отсутствует дежурный режим (STANDBY). -В случае отсутствии сигнала не высвечивается синий фон. -Регулировки потребителя (звук, яркость, контрастность, и т.д.) действуют в четыре раза быстрее. ! Если встречается ТВ с активизированным производственным режимом, необходимо выйти из него путем включения, а затем выключения меню, связанного с установками часов. Режим HOTEL и RENTAL: Используется при необходимости ограничить возможные установки ТВ (в гостинице, больнице). Оба режима характеризуются следующими особенностями: -Максимальный уровень звука ограничен уровнем, предварительно установленным при введении ТВ в этот режим. -Отсутствует возможность программирования. -ТВ включается всегда с нормализационными значениями, которые нельзя изменить. -Отключены функции блокировки программ от детей (Child Lock), а также функция выбора языковой версии. -Возможно вынужденное подключение ТВ к одной из программ 1 ... 8 в режиме AV. Для введения ТВ в режим HOTEL и RENTAL выполнить следующее: -Нажать и удерживать кнопку VOL- на клавиатуре местной панели. -Удерживая кнопку VOL- нажать на кнопку RECALL пульта ДУ. Подтверждением входа в гостиничный режим HOTEL будет сообщение на экране: HOTEL: 00 где: -первая цифра (0) характеризует режим работы ТВ (0 - нормальный режим, 1 - режим HOTEL, 2 - режим RENTAL); -вторая цифра характеризует программу, на которую был установлен ТВ после его включения (0 - программа, выбранная перед выключением ТВ, 1 ... 8 - номер программы, 9 - включение в режим AV). ! 1. Режим RENTAL отличается от HOTEL только тем, что кнопки VOL+/VOL- - активны. 2. Для выхода из режима HOTEL или RENTAL необходимо уровень цветовой насыщенности установить на ноль. Режим самодиагностики: В этом режиме возможно отображение некоторых неисправностей. Микроконтроллер постоянно осуществляет проверку отдельных микросхем. При нахождении неисправности вводится в действие схема защиты. Обнаруженная неисправность определяется по количеству миганий (номер ошибки) светодиода, _см. табл. 2. Выход из сервиса: Нажать кнопку MENU, если ТВ находится в сервисном режиме при отображении главного сервисного меню или любую кнопку пульта ДУ (которая не используется для обслуживания сервисного режима), если активизировано субменю. Шасси EB6-A CE28DN5-C проц. ST92R195 Имеет два сервиса: 1. удерживая (F/OK) на ПДУ, нажать (P-) на TV. 2. удерживая зеленую кнопку на пульте, нажать (P-) на TV. Выход Recall или по выключению ТВ сетевой кнопкой. Шасси EB8-A CE21CN8F-C проц. TDA12020 N1 Для входа в сервисное меню нажать зелёную кнопку на ПДУ и удерживая её, кнопку P- на локальной клавиатуре. Выход - нажать кнопку MENU, или выключить из сети. Шасси EB9-A (CHASIS 2119) CE32FWA5 проц. TDA 12026H 1. Нажмите кнопку MENU на пульте дистанционного управления. 2. Нажмите последовательно цифровые клавиши, 2 0 1 1. Выход TV / AV. Шасси EC8-A CE14MT4B CE14MT4SLB проц. ST92195C3B1/EBZ Удерживая (F/OK) на ПДУ, нажать (P-) на TV. Выход - нажать MENU, или STBY. Шасси EC9-A CE14A4 CE14AT4 проц. TDA9380 1. Нажмите кнопку MENU на пульте дистанционного управления. 2. Нажмите последовательно цифровые клавиши, 2 0 1 1. Выход TV / AV. Шасси ED1, ED1-28 CEP2572-00, CEP2573-00 CEP2872 CEP2873 проц. SAB8032A\AH\A-P Нажать одновременно (SERVICE) (MEMORY) на TV Кнопка SERVICE = RESET Выход - (TV/AV) Шасси FB1-B CE29FS2 проц. TDA12020H/N1F00 На ПДУ нажать и удерживать [МЕНЮ] (при работающем TV). На TV нажать [ГР+] 3-4 раза (при каждом нажатии моргают заставки меню. Они разные). Нужно поймать момент и отпустить кнопку [МЕНЮ]. Выход - нажать на ПДУ [MENU]. TV выходит из сервиса с запоминанием настроек. Шасси FC3-G2 CF21KF8R проц. LC863440W (QXXAVC305P) Удерживая на ДУ кнопку (Menu), нажать на передней панели ТВ (Vol+). Листание режимов (Timer) (Mute) Изменение значения (Vol+) (Vol-) Также доступны подменю: (Menu) + (Vol-) (Menu) + (Ch+) (Menu) + (Ch-) Выход - MENU на ТВ и MENU на пульте. Шасси FC6-A CE21FS2 проц. LA76938DE (QXXAVC568) Удерживая на ДУ кнопку (Menu), нажать на передней панели ТВ (Vol+). Листание режимов (Timer) (Mute) Изменение значения (Vol+) (Vol-) Также доступны подменю: (Menu) + (Vol-) (Menu) + (Ch+) (Menu) + (Ch-) Выход - MENU на ТВ и MENU на пульте. Шасси FC7-AR CM21FS2A проц. QXXAVC940---M Нажать и удерживать кнопку MENU на ТВ и нажать цифровую кнопку "1" на ПДУ. Шасси G6V, G7V, VB7C DS13204, DS31520 Выключить ТВ. Нажать и удерживать кнопку F, включить ТВ кнопкой Main Power. Шасси HA2A CE28CH2 В нормальном режиме нажать зелёную кнопку на ПДУ и P+ на панели ТВ. Шасси HB3-B CE28CHN5-F проц. TDA9886, TDA9886TSV4P В нормальном режиме нажать зелёную кнопку на ПДУ и P- на панели ТВ. Код MAK 1167. Шасси M28 CE14N01 проц. TCL-A30V02-TO 8821CRNG5JB2 громкость на панели ТВ до значения - 0 плюс кнопка DISPLAY на ПДУ. Выход: [OK], [FACTORY], [OFF]. Шасси M113 CE29F60 проц. TCL-A25V02-T0 8857CRNG5FF4 вход может быть двумя способами 1. Установить VOL-0, удерживая на телевизоре VOL-, нажать на ПДУ Display 3 раза, на экране отобразится D 2. На сервисном пульте нажать кнопку D, (на пользовательском пульте скрытая кнопка, но может быть этот способ выключен в сервисе опция -OPT) все значения сохраняются автоматически. C28EH65N проц. SAA5290 Нажать кнопку (F) на ПДУ и сразу кнопку (P+) на TV . Выход (RECALL) CE14SA4 проц. LC863140V вход в сервис одновременно нажать MENU на пульте и VOL+ на передней панели телевизора. Перебор параметров - TIMER и MUTE на пульте. Изменение парам. - Vol+, Vol- .Фиксация - St-By. CE28B4 В нормальном режиме нажать кнопку F на ПДУ и P+ на ТВ. CE32 FWH4-B Имеет два сервиса: 1. удерживая (F/OK) на ПДУ, нажать (P-) на TV. 2. удерживая зеленую кнопку на пульте, нажать (P-) на TV. Во второй сервис нельзя войти, не закрыв первый. CG14SP1Z Включить ТВ, нажать F на панели ТВ и "1" на ПДУ. SE-28DN5C Имеет два сервиса: 1. удерживая (F/OK) на ПДУ, нажать (P-) на TV. 2. удерживая зеленую кнопку на пульте, нажать (P-) на TV. Во второй сервис нельзя войти, не закрыв первый. |
