SHIVAKI
БУНЯ
18/08/2007 22:07
Шасси 11AK19
Для входа в сервисный режим необходимо проделать следующие манипуляции. Сначала войдите в меню инсталляции клавишей (INSTALL) затем нажмите клавиши на пульте в следующей последовательности (4), (7), (2), (5). Отыщите в меню позицию ADJUST (все регулировки меняются через нее).
Шасси 11AK20 STV1415 STV2113MK2
Для вхождения в сервисное меню необходимо в течение 4 секунд выполнить процедуру входа. Необходимо нажать на клавиатуре ТВ (VOL-) и с пульта ДУ последовательно следующие клавиши. (Prog), ( - -), (TV). Параметры выбирают кнопками (PROGRAM UP) (PROGRAM DOWN), а изменение (VOL-), (VOL+). Для запоминания нажмите на красную кнопку.
Выход (TV)
Шасси DY300, DY321, DY350 STV1414/T, STV2023, STV2110
Вход в меню осуществляется с помощью специального сервисного пульта. Кнопка (SVC). Выход Нажать на (SVC) повторно. или:
В пульте RC5 замкнуть 1-11 ноги микросхемы.
Затем нажав 9 войти в меню установки баланса белого и геометрии.
Выбор кнопками Р+, Р-
Регулировка Кнопками Гр+, Гр-
Выход STDBY .
Шасси DY-900 STV29051
Нажмите на кнопку (SERVICE) пульта ДУ. При этом на изображении появится OSD (экранный дисплей) "Line SVC". После этого нажмите на кнопку (-/--) ДУ.
Шасси H-501 STV-2119
Для вхождения в сервисное меню необходимо последовательно нажать кнопки на пульте ДУ.
(DISPLAY) (MUTE) (SLEEP) (FUZZY).
Далее при нажатии кнопки (DISPLAY) производятся регулировки геометрии и АРУ, а при нажатии кнопки SLEEP - баланс белого.
Шасси H-50V, MC-41A STV-216 MULTI STV-2129 CS-29A6HTR
(ST.BY) (MUTE) (MENU) (POWER ON)
Для выхода выключить ТВ с передней панели
Шасси M28 STV-1465 проц. 8821CPNG4RJ1
Убрать громкость до нуля, Vol=0, удерживая на панели громкость, нажать на ПДУ "Display".
Шасси PAEX0036G STV-1599 проц. 8821CPNG4RJ1
Вход в "ЗАВОДСКИЕ НАСТРОЙКИ" кн. VOL v (наТВ) + кн.DISPLAY (на ПДУ) до высвечивания "S" на экране ТВ (выдел. жирн. шрифтом) Вход в "ЗАВОДСКИЕ НАСТРОЙКИ" красн. кн. на сервисном ПДУ) до высвечивания "D" на экране ТВ (развёрнутый перечень) Управление телевизором в "ЗАВОДСКИХ НАСТРОЙКАХ"через кн.DISPLAY.
Выход STBY.
Шасси PAEX0078B-CY STV-2979 проц. 8851CPNG
Шасси PAEX0078A-CY( M-12 ) STV-2979 проц. 8821CPNG4RJ1
Вход в "ЗАВОДСКИЕ НАСТРОЙКИ" кн. VOL v (наТВ) + кн.DISPLAY (наПДУ) до высвечивания "S" на экране ТВ (выдел. жирн. шрифтом) Вход в "ЗАВОДСКИЕ НАСТРОЙКИ" красн. кн. на сервисном ПДУ) до высвечивания "D" на экране ТВ (развёрнутый перечень) Управление телевизором в "ЗАВОДСКИХ НАСТРОЙКАХ"через кн.DISPLAY.
Выход STBY.
Шасси PAEX0159A STV-2179 проц. 8821CPNG5UU5
Шасси PAEX0171A STV-2175 проц. 8821CPNG4RJ1
Шасси PAEX0183 STV-1585 проц. 8851CPNG6EG1
Вход в сервис:
на передней панели TV нажать "VOL-", довести до 00, не отпуская кнопки "VOL-", нажать кнопку "DISPLAY", отпустить обе кнопки, "DISPLAY", "Vol--" + "DISPLAY"
Шасси PAEX0185, PAEX0189B проц. 8891CPBNG6NA3
Вход в сервис:
Шасси PAEX0199A STV-2183 проц. TMP8897CPBNG6PN9
Для входа в режим сервиса:
на передней панели TV нажать (VOL-), довести до 00, не отпуская кнопки (VOL-), нажать кнопку (DISPLAY)
Шасси PH08KX-N22 STV-1455 проц. TDA11136PS/N3/3/AH8 / TDA11106PS/N3/3/AH9
Вхождение в сервисное меню - в рабочем режиме на ПДУ нажать:
MENU, затем Q.VIEW, затем PP
Меню подстройки ускоряющего напряжения - Кнопка «SLEEP» (TIMER)
Меню подстройки геометрии - Кнопка «0» ПДУ
Меню подстройки искажений - Кнопка «1» ПДУ
Меню подстройки баланса PAL - Кнопка «2» ПДУ
Выход - DISPLAY.
Шасси SW-13P STV-2163 проц. LT01D 51KC
В дежурном режиме на ПДУ нажать [MUTE] и включить в рабочий режим.
Шасси SW-2013ST STV-2029, STV-2129 проц. CD99A 5N40
[ST.BY] > [MUTE] > [MENU] > [POWER ON]
Шасси TD003M STV-1585, STV-2198 проц. 8891CRCNG7D11
Вход в сервисное меню: [MENU], и код 6-4-8-3.
На экране "FACTORY", значит Вы вошли правильно.
Дальше нажимаем на ПДУ кн. [DISPLAY] (прямоугольник с плюсом).
На странице F2 строка нижняя "PAGE" поставить в "1" для доступа к другим страницам F3-F9.
Выйти из сервиса - красная кнопка ПДУ.
STV-2139 проц. SAA5541PS/M5/0355
При нажатой кн . AV на передней панели, включить питание телевизора и удерживать кн. AV до появления сервисного меню на экране TV.
Второй способ: замкнуть на 250-500 ms контакты сервисного разъема Х 760.
Выбор опций кн. P+ или P-, изменение значения VOL+ или VOL-.
Внесение в память кн. TV пульта.
STV-2139 проц. Z9023306PSC
Нажмите и удерживайте кнопку VOL— на передней панели телевизора и, затем последовательно нажмите на пульте дистанционного управления кнопки —/— — TV/Video — Display. Для выбора параметров используйте кнопки CAN+ и CAN—, а для их регулировки — кнопки VOL— и VOL+.
Для сохранения новых значений параметров нажмите красную кнопку на ПДУ. Чтобы выйти из сервисного режима, выключите телевизор сетевым выключателем.
LCD-2010 проц. TDA15063H/N1B00
Вход: MENU 6483
STV-101 проц. TDA9381PS/N2/3i1300
1 вариант. Вскрыть пульт, нужная кнопка в нижнем ряду слева.
2 вариант. POWER - SLEEP – MENU – MUTE – POWER
STV-1469 проц. 87CK38N
Для входа в режим сервиса - на передней панели TV нажать (VOL-), довести до 00, не отпуская кнопки (VOL-), нажать кнопку (DISPLAY) на ПДУ. На экране высветится <S>, что соответствует выходу TV в сервисный режим.
Кнопками на пульте выбрать режим настроек:
(1) - баланс белого
(2) - геометрические параметры
(3) - видео параметры
(8) - изменение параметров работы с меню
(0) - геометрия, цветоразностные в SECAM
(TV/AV) - настроечные таблицы.
STV-2038M4 проц. LC863332A video - LA76810A
Для входа в сервис в родном ПДУ припаять кнопку между 2 и 16 ногами мс. Нажимаем кнопку 1-й раз - на экране:
FACTORY; нажим. 2-й раз - на экране B/W ADJUST (рег. режимов кинескопа); 3-й раз - ADJUST (геометрия)
далее кнопку на д.у.- ZOOM - установка опций.
