SUPRA
БУНЯ
18/08/2007 23:13
Шасси 3P51 S-14N7A проц. TDA9381PS/N3/3/2009 CK1146
Есть два сервис-режима:
1. Нажать S.M., DISPLAY и I/II.
2. Нажать Clock, P.M. и кнопку Таймер.
Выход из режима - кнопка DISPLAY.
Шасси 3M53 S-14N8 проц. M37160MAH-09CFP
Вход в сервис:
MUTE - SLEEP - P.P. (нажимать очень быстро)
Перебор подменю цифровыми кнопками 0-9
Выход - MENU (2 раза)
ПДУ собран на микросхеме SC73C1202-005
Шасси 3P52E S21SL10 проц. TDA9384PS/N3/3
Вход в сервис: переключить язык на английский. MENU, PP, SS, SLEEP.
Выход – Display .
Инициализация CLOCK, P.M, SLEEP, 8
Шасси 3Y11 CTV-21NX проц. LC863328C-55W0, LA76810A
Вход в сервис: MENU MENU Q.VIEW MUTE.
выбор опций регулировок - SLEEP.
Выход - MENU
Шасси ELT-01 STV-LC3204WD проц. SVP-AX68-7668LF
Mute > Menu > Sound > Balance > OK > 3138
Шасси H-701ST STV-1439WM проц. Z9023306PSC
Вход в сервис: В рабочем режиме нажимаем последовательно на пульте RECALL > MUTE > SLEEP > FUZZY > MUTE - открывается 1 меню, меню установки баланса белого - жмём RECALL, меню установки размера - жмём SLEEP, возврат в 1-е меню - MUTE.
Выход - POWER.
прислал ВасВас
Шасси H-704V-05 ST 21B55F проц. SDA555XFL-A14 NN5198K, звук - MSP3460G
С пульта - DISP > MUTE > SLEEP > FUZZY > DISP
Шасси JM-1415A CTV-14022, CTV-21011N проц. TDA11106PS/V3/3/AQ6
Вход в сервисный режим:
Нажать кнопки MENU, 6, 4, 8, 3
Переключение между страницами - кнопки 1, 2, 3.
чтобы войти в опции M3-M9 в опции M2 в строке SETUP
SELECT изменить на 1 и кнопкой MUTE переключается опции M3-M9
Выход STANDBY.
прислал студент93
Шасси JM-1499E CTV-21011N проц. 8891CSCNG6V12
Вход в сервис: Скрытая кнопка FACTORY (под кнопкой P.P.)
Шасси JM-2999E CTV-21015S проц. 8891CSCNG6V12
1. На клавиатуре TV установить громкость на 0, удерживая "VOL-" нажать DISP (прямоугольник с плюсом) на пульте.
2. Вход в сервис - нажать на пульте кнопку "MENU", "CH" - и ввести код 2483 или 6483 или 6568.
3. Скрытая кнопка FACTORY
Шасси PTXM01 STV2091W проц. KMP87CP38N-3599. ST92185BN2B1/EKX
Вход: контрастность--
Вход в сервис: с помощью универсального пульта RZ-66 (AV-8), код 159.
Кнопки:
Mute – меню
F- в обычном режиме – общий сброс, сбиваются все настройки.
G- вход в сервис.
F- выйти из сервиса, данные сохраняются.
E- в сервисном режиме включает режим Heat Run . Этой же кнопкой - выход из этого режима.
прислал Лё
Шасси PTZM03 STV2091WZ проц. ST92185BN2B1/EKX
Вход в сервис при помощи MAK (1041) SHIFT+ Brightness Down.
Шасси SS-006 ST21J40/G проц. TMP87CM38N-2A55
Вскрыть оригинальный пульт. Самая нижняя правая кнопка (она не выведена на крышку пульта). Эта кнопка - вход в сервис. Дальше как на большинстве телевизоров + - громкость и +- каналы -выбор опций регулировок, запоминание происходит автоматом подтверждать не надо.
Выход POWER OFF
прислал Лё
CTV-21004 проц. TDA11106PS/V3/3 (наклейка NT11106PC303CG)
Вход с пользовательского пульта: нажать кнопку [MENU] [6] [4] [8] [3]
S-29F7A проц. TDA9384PS/N3/3
Последовательно нажать кнопки ПДУ «S.M.», экран с плюсом, и CH I/II.
USS21SL72 проц. 8897CSCNG7A15
Вход в сервисный режим: громкость до нуля, нажать [V-] на ТВ и [дисплей] на ПДУ.
прислал cavanshir
STV-LC1625WL вход в сервис INPUT 2580
STV-LC2235FL проц. TSUMV26KE-LF
Вход в сервис SOURCE 3 1 3 8
