REKORD (РЕКОРД)
БУНЯ
06/09/2007 22:40
Шасси G1000 проц. ST6365 or ST6375
Необходимо выключить вкл. "сеть", а потом вновь включить его удерживая на панели кнопки (Р+) и (Р-). На экране в нижней части появятся буквы G L H P R G B A. Активный режим подсвечивается желтым цветом. Переключение режимов с пульта кн. (меню) настройка (Р+) (Р-) (G-) Настройка U на кинескоп, варьируется на FBT. На экране высветится красный или зелёный квадрат. Нужно установить так чтоб они оба погасли. Выход POWER OFF
Шасси H-501, H-501V Рекорд XANTRAX 51/54ТЦ5168 51/54ТЦ5169 проц. Z8624704PSC
Для вхождения в сервисное меню необходимо последовательно нажать кнопки на пульте ДУ.
(DISPLAY) (MUTE) (SLEEP) (FUZZY) Далее при нажатии кнопки DISPLAY производятся регулировки геометрии и АРУ, а при нажатии кнопки SLEEP - баланс белого. выход POWER OFF
Шасси PAEX0021 проц. TMP87CK38N-2B46
1.В рабочем режиме работы телевизора уменьшить громкость до 0 значения, затем нажать и удерживать на передней панели кнопку VOL-, нажать на ПДУ кнопку DISPLAY (при этом телевизор переходит в S-сервисный режим).
2.Отпустить на передней панели телевизора кнопку VOL-, нажать на ПДУ кнопку DISPLAY. Повторно нажать на передней панели телевизора кнопку VOL- и еще раз нажать кнопку DISPLAY (при этом телевизор должен перейти в сервисный режим D – расширенный сервис).
Используйте возможность перезаписи установленных значений в памяти при так называемых “процессорных сбоях” (например, самопроизвольной инициализации, обнулении установленных значений).
Шасси PX20025-6CG CT-2188NF / CT-1496, CT-2103PFT/SS, CT-2112PF, CT-2190 TDA9381PS/N3/2/1973
Нажать на пду MENU, затем набрать 8500(6483). В подтверждение входа в сервис в левом углу появится красная буква М, подпункты выбирать цифрами от 0 до 9 и затем нажать MENU. Выход - нажать два раза Standby на пду.
Шасси PX20056-12CG CT-2906AP проц. TDA9341PS/N3/A (NTDA9341-3NBG)
Вход в сервис -- « Menu» – «6»,«4»,«8»,«3» . Выбор подменю – цифровые кнопки «0 – 4».
Вход в расширенный сервис -- « Menu» – «6»,«4»,«8»,«3»,«Cal»,«Lock»,«5»,«Cal»,«Lock»,«5» . Выбор подменю – цифровые кнопки «0 – 9».
Выход -- 2 раза кнопку «POWER» на ПДУ.
Шасси ST-201 14/51/54 ТЦ5169 51/54ТЦ5172 проц. STV9424 80С31
Для входа в меню необходимо удерживая на передней панели телевизора клавиши (МЕНЮ) и (СН+) включить сетевой переключатель. Затем вывести телевизор из режима STAN-BY обычным способом. Далее вызвать МЕНЮ на экран. выход POWER OFF
Шасси ST-208, ST-209 TC-1466, TC-2066S, TC-2166S, TC-2068S, TC-2168S проц. MTV212MS64U Видеопроцессор: TDA8842
Вход в сервисный режим регулировки (SERVICE MODE) с обычного ПДУ: в дежурном режиме работы телевизора последовательно нажать на ПДУ кнопки MUTE, AV, MENU, POWER.
В главном меню пользователя появляется новая строка – СЕРВИС.
Чтобы войти в базовое сервисное меню нажмите на ПДУ кнопку VOL+.
Регулировка значения функции производится нажатием на ПДУ кнопки VOL+ или VOL-.
Выбор новой функции производится нажатием на ПДУ кнопки P+ или P-.
Расписание базового меню СЕРВИС:
SCREEN - рег. Параметров экрана
CATHODE - рег. Режимов катодов
TUNING - выбор параметров тюнера
SCR - субнасыщенность
OSD Pos. - регулировка положения OSD по горизонтали
SCREEN, CATHODE, TUNING имеют свои вложенные субменю.
Расписание субменю SCREEN:
функция значение описание
H SHIFT 31 Центровка по горизонтали
V SHIFT 31 Центровка по вертикали
V SIZE 31 Размер по вертикали
V SLOPE 31 Линейность по вертикали
S CORR 31 S-коррекция
Расписание субменю CATHODE:
R 31 R в черном
G 31 G в черном
B 31 B в черном
SBT 31 Субъяркость
SCT 31 Субконтрастность
Расписание субменю TUNING:
AGC 31 АРУ
CTT 5020E 38.9 Выбор типа используемого тюнера
В данной схеме могут быть использованы следующие типы тюнеров:
UV1316/S I2 38.0
UV1316/S I2 38.9
CTT5020E 38.0
CTT5020E 38.9
ПЧ настраивается автоматически при выборе типа тюнера.
Значения регулируемых функций записываются в память автоматически. Телевизор возвращается в нормальный режим работы после выключения сети и повторного включения. выход POWER OFF
Шасси ST-210 РЕКОРД 51ТЦ5175, 37/51/54ТЦ5173 Процессор управления: MTV212MS64U Видеопроцессор: TB1238Z
Вход в сервисный режим регулировки (SERVICE MODE) с обычного пульта ПДУ.
В дежурном режиме работы телевизора последовательно нажать на ПДУ кнопки MUTE, AV, MENU, POWER.
В главном меню пользователя появляется новая строка - СЕРВИС.
Чтобы войти в базовое сервисное меню нажмите на ПДУ кнопку VOL+Регулировка значения функции производится нажатием на ПДУ кнопки VOL- или VOL+
Выбор новой функции производится нажатием на ПДУ кнопки P+ или P- Значения регулируемых функций записываются в память автоматически.
Прислал макаров,
Шасси SW-2013AP 54ТЦ5176 проц. SW-1222AP
Вход в сервис - при помощи скрытой кнопки ПДУ.
Шасси TD-18 (PAEX0088) 37/51/54ТЦ5177 51/54ТЦ5168 51/54ТЦ5176 ТС-2076/2176 54ТЦ5172 ТС-2172 Процессор управления: TMP87CK38N Видеопроцессор: TB1238N
(перечень сервисных кодов)
Используются три сервисных режима: S, D, M.
S-режим – сервисный;
D-режим – расширенный сервисный;
М-режим – ускоренный + тренировочный.
Вход в сервисный S-режим регулировки (SERVICE MODE) с обычного ПДУ:
в рабочем режиме работы телевизора нажать и удерживать на передней панели кнопку VOL- (громкость в минимальном положении), нажать на ПДУ кнопку DISPLAY. В левом верхнем углу экрана телевизора появится символ S означающий включение специального режима сервисной регулировки.
Выбор новой функции производится нажатием на ПДУ кнопки PROG+ или PROG-.
При нажатии на ПДУ кнопки -/-- на экране пропадает кадровая развертка. По свечению узкой горизонтальной полосы отрегулировать ускоряющее напряжение.
Вход в сервисные режимы D, M возможен только с помощью специального сервисного ПДУ.
дополнение:
Шасси TD-18 PAEX0021 PAEX0045 ST-223
вхождение в расширенный D-сервисный режим
Шасси 200-100-TV2K 37/51/54 ТЦ 5188 Процессор управления: ST92185. Видеопроцессор: STV2246
Вход в сервисный режим (SERVICE MODE) становится возможным с доработанного пульта дистанционного управления (ПДУ);( Снять верхнюю крышку ПДУ.1. Выломать окошко в нижней части крышки ПДУ под зеленую кнопку SERVISE (кнопку вхождения в сервисный режим). 2.Установить в образовавшееся окошко любую кнопку, не имеющею большого практического значения, предварительно вырезав ее. 3. Собрать ПДУ. ) нажать кнопку SERVICE, на экране телевизора появляется меню SERVICE V2.0.
Перемещение курсора по строкам производится с помощью кнопок P+, P-. Изменения значения регулируемого параметра производится с помощью кнопок VOL+ или VOL-.
Регулировка ускоряющего напряжения производится следующим образом:
- установить курсор в главном сервисном меню на строку Red Gain, в нижней части экрана телевизора появляется шкала “G2 status”;
- вращением регулятора ускоряющего напряжения на ТДКСе установить “G2 status” в положение “OK”.
Настройка ПЧ производится следующим образом:
- к выводам 10, 11 СКВ подключить сигнальный кабель ПЧ (38,9 МГц, 50мВ). При подкючении кабеля проследить, чтобы к выводу 11 подключался сигнальный вывод кабеля, а к вывод 10 – корпус;
- установить курсор в главном сервисном меню на строку VCO FINE 070. Настраивая катушку L208 до появления надписи “AFC Status OK”;
- нажимая кнопку “ - “ на ПДУ найти нижний предел диапазона настройки ПЧ (исчезает надпись “OK”). Тогда нажать кнопку “ + “ на ПДУ и увеличить значение VCO FINE на 5 единиц. Перевести курсор на VCO Coarce – должно быть установлено 05 и светится надпись “OK”.
Выход SERVICE
D – сервисный режим Шасси PAEX0060
Наименов. функции Установ. значение .
( пределы изменения значения )
Назначение функции
RCUT 80 (0  FF) Регулировка R в «черном»
GCUT 80 (0 FF) Регулировка G в «черном»
BCUT 80 (0  FF) Регулировка B в «черном»
GDRV 40 (0 7F) Регулировка G в «белом»
BDRV 38 (0 7F) Регулировка В в «белом»
CNTX 3F (0  3F) Суб. контрастность MAX
BRTC 48 (0  7F) Суб. яркость CENTER
COLC 40 (0 7F) Суб. насыщенность в NTSC
TNTC 40 (0 7F) Суб.цвет. тон CENTER
COLP 10 -(80 FF)  +(07F) Суб. насыщенность в PAL
COLS 54 (0 7F) Суб. насыщенность в SECAM
SCNT 0C (0  0F) Суб. контрастность ( Y )
CNTC 30 (0  3F) Суб. контрастность CENTER
CNTN 00 (0  3F) Суб. контрастность MINIMUM
BRTX 35 (0 – 7F) Суб. яркость MAXIMUM
BRTN 31 (0 – 7F) Суб. яркость MINIMUM
COLX 35 (0 – 7F) Суб. насыщенность MAXIMUM
COLN 00 (0 – 7F) Суб. насыщенность MINIMUM
TNTX 28 (0 – 7F) Суб. цветовой тон MAXIMUM
TNTN 28 (0 – 7F) Суб. цветовой тон MINIMUM
ST3 25 (0 – 3F) Суб. четкость NTSC3.58 in TV CENTER
SV3 25 (0 – 3F) Суб. четкость NTSC3.58 in VIDEOCENTER
ST4 25 (0 – 3F) Суб. четкость CENTER Other color system in TV
SV4 25 (0 – 3F) Суб. четкость CENTER Other color system in АV
SHPX 35 (0 – 3F) Суб. четкость MAX points from Center value
SHPN 35 (0 – 3F) Суб. четкость MIN points from Center value
TXCX 35 (0 – 3F) RGB (OSD) контрастность в MAX
RGCN 25 (0 – 3F) RGB (OSD) контрастность MIN
VM0 0E (0  FF) VCD mode data0 (Setting Data of TB1238)
VM1 00 (0  FF) VCD mode data1 (Setting Data of TB1238)
HPOS 13 (0  1F) Центровка по горизонтали
VP50 03 (0  07) Центровка по вертикали
HIT 1D Размер по вертикали
HPS 00 -(Е0 FF) (0) +(01F) Нач. устан. центровки по гориз. (50HZ/60HZ )
VP60
00 (0  07) Центровка по вертикали 60HZ
HITS 00 -(С0 FF) (0) +(03F) Нач. установка размера по верт. (50HZ/60HZ )
VLIN 0А-20",0С-21" Линейность по вертикали
VSC 09 Вертикальная -S коррекция
VLIS 00 -F0  0 0F Начальная уст. Линейности по верт. 50/60HZ
HIT0 0F (0  3F) 50HZ 16:9 Zoom Vertical Amplitude
HIT1 03 (0  3F) 60HZ 16:9 Zoom Vertical Amplitude
SBY 02 (0  0F) Ноль дискриминатора SECAM B-Y
SRY 05 (0  0F) Ноль дискриминатора SECAM R-Y
RAGC 19 (013F) Регулировка задержки АРУ
AFT 40 (0  FF) Регулировка ПЧ
HAFC 00 (0  03) 1/2 AFC Data Adjustment
V25 25 (0  7F) Volume Output Data at 25%
V50 50 ( 0  7F) Volume Output Data at 50%
BRTS 00 -C0 0 3F Суб.яркость
VM2 34 (0  FF) (For another CPU/CTS-763A)
MOD0 42 (0  FF) Mode Data0
MOD1 60 (0  FF) Mode Data1
MOD2 05 (0  FF) Mode Data2
SELF 00 (0  03) Test-self
SELF VOC 80 (0  FF) VCO test-self
SELF AGC 69 (0  FF) AGC test-self
SELF BRTC 75 (0  FF) BRIGHT CENTER test-self
SELF CNTC 23 (0  FF) CONTRAST CENTER test-self
SELF TNTC 00 (0  FF) TINT CENTER test-self
SELF COL 20 (0  FF) COLOR CENTER test-self
OSD 17 (0  7F) OSD - позиция на экране
OPT 07 (0  FF) Option Selection
Bit7-5: No Use. Bit4:1 Not VT Down of AFT when no signal
Bit3: Audio Gain SW of TB1238
Bit2: V-Mute On(=1)/Off(=0) when CH changes
Bit1: EXT-Mute On(=0)/Off(=1)
when B.B is Off in no Signal
Bit0: Mute On(=0)/Off(=1) when B.B is Off in no signal
54ТЦ5188 проц. ST92185BN2B1/EUA TV2KV Ver.4.511, OSD процессор: MTV018N24-35, видеопроцессор: STV2246 X43
Вход в сервис: Нажать на ПДУ скрытую кнопку под "P-" Микросхема пульта SD3331AD (выводы 8 и 17) Меню Design - войти в сервис и нажать "OK". Прислал макаров,
CT-2197K проц. TDA9381PS/N2/3102
Вход в сервис: в родном пульте скрытая кнопка ( ниже и левее V+ )
отображается М, в меню 9 разделов, кнопки пульта 123456789, в разделе P+ P-, изменить опции V+ V-.
Выход - скрытая кнопка и выключить ТВ.
CT1426 проц. 8891CPBNG6NA3
На передней панели TV нажать [VOL-], довести до 00, не отпуская кнопки [VOL-], нажать кнопку [DISPLAY]. [VOL-], [VOL+] - изменяет значение опций. [P-], [P+] - изменение пунктов меню.
