Polar 54CTV3062.Слетела память 24c08
Илья1401
Сообщение #1 от 26/03/2008 14:23 цитата
Телевизор Polar 54CTV3062.Не реагирует на кнопки пульта и передней панели.Не включается из режима ожидания.По всей видимости,слетела память 24c08.Программатора нет,чистую память пока купить не могу.Возможно выкрутиться?
Можно ли заставить аппарат запуститься отключением или замыканием некоторых ног микросхемы памяти?
А потом уже настроить сервис и сохранить,восстановив соединение.
Состав.
проц TMPA8821
видео LA7840
аудио TDA7057QU
vovik-253
Сообщение #2 от 26/03/2008 15:09 цитата
Лучше обратись к мастеру - такими манипуляциями можно вообще убить аппарат смех
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #3 от 26/03/2008 15:22 цитата
Илья1401, а правила создания темы кто будет читать?
а ты уверен, что прошивка слетела? Угробить всегда проще, чем сделать. Перед тем как что нибудь делать с памятью, лучше сохранить родную прошивку, а так как у вас нет такой возможности, то лучше отдать его мастеру. Сам не пробовал, тк имею програматор, но говорят, что закоротив 5 и 6 ножки включить питание, и подержать "коротыш" 5 секунд. Пробуй, но запомни, что потом прошивку будешь искать пол года., если дело не в прошивке.
БМК-Миха
Сообщение #4 от 26/03/2008 16:50 цитата
-это не есть хорошо.Может прокатить,но могут возникнуть хорошие проблемы.......
Это аналогично "щелканью" по кварцу.В одних случая получалось, в других случаях люди кляли себя ,что повелись на это. голливудская улыбка Илья1401,
чудеса бывают,но процент очень маленький смех
Илья1401
Сообщение #5 от 26/03/2008 18:03 цитата
Не могу подать питание-аппарат не воспринимает пульт и кнопки на панели.Даже при установленной перемычке.
Может,выпаять микросхему,подключить к ней 5 вольт как и на схеме и перемкнуть указанные выводы?
Еще читал вариант.Отпаиваем 8ую ногу,подаем питание-телевизор запускается.Потом,не выключая тв,припаеваем 8ю ногу(все настройки устанавливаются на минимум).Выставляем их,корректируем геометрию и сохраняем настройки выключением.После включения телевизор работает нормально.
Замечу,что мне не обязательно сохранять прошивку,так как она уже повреждена.Мне надо чтобы телевизор начал слушаться команд с пульта и кнопок панели.А сервисные настройки я восстановлю
БМК-Миха
Сообщение #6 от 26/03/2008 18:18 цитата
голливудская улыбка
-ересь полнейшая.Тому кто это советует лучше припаять МОСК.
Этот вариант(ТОЛЬКО для ТВ,которые ВКЛЮЧАЮТСЯ без памяти) делают так:выпаяли память,впаяли панельку,включили ТВ без памяти и вставили в панельку ЧИСТУЮ память.В ряде случаев происходит инициализация чистой памяти.,В ряде случае НУЖНО инициализацию делать ВРУЧНУЮ(если в данном шасси есть такой вариант).
В твоем случае если не хочешь проблем с ТВ,вызови нормального МЕХАНИКА
Илья1401
Сообщение #7 от 26/03/2008 18:48 цитата
И даже чистая память не вернет управление?
БМК-Миха
Сообщение #8 от 26/03/2008 19:10 цитата
Илья1401, И даже чистая память не вернет управление?[/quote]-если есть инициализация чистой памяти,тогда получится.
В остальных случаях прошивать программатором
Не реагирует на кнопки пульта и передней панели.[/quote]
Не включается из режима ожидания.[/quote]
По всей видимости,слетела память 24c08.[/quote]
Если не включается из дежурки,и ты продолжаешь ГАДАТЬ,тогда только в мастерскую.........
Илья1401
Сообщение #9 от 19/05/2008 14:31 цитата
Так,ребята.Поставил я значит чистую память и телевизор,помолчав,включился-таки.Почти все настройки были в норме,пришлось лишь уменьшить размер по вертикали и вернуть русский язык
Но одна проблема осталась.Сервисное меню не исчезает с экрана после выключения телевизора.Убрать его можно лишь комбинацией,используемой для его открытия.Но после включения оно снова на экране
Что делать? недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 19/05/2008 16:11
Есть кто живой?...
Ну да ладно.Я и сам уже все настроил.Всего то надо было в сервисном режиме нажать кнопку ок два раза,чтобы надпись factory on сменилась на factory off
режим завода??...
Словом,всем спасибо,тема закрыта.Пойду смотреть телевизор
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #10 от 19/05/2008 18:37 цитата
Илья1401, состав телика написать тяжело было? Инфу получать все хотять, а поделиться, почему то не все и не очень. Если не допишешь, тема уйдёт в урну.
Илья1401
Сообщение #11 от 22/05/2008 21:19 цитата
Состав.
проц TMPA8821
видео LA7840
аудио TDA7057QU
Кстати.В некоторых вариантах этой модели может стоять TCL-A19V01-TO вместо TMPA8821
