Tvt 2044 шасси не знаю Помогите Войти В Сервисный Режим
Kuurs
Сообщение #1 от 20/04/2008 14:45 цитата
TV TVT2044
кинескоп А48
процессор PCA84C640P / 030 заменил на PCA84C640P / 019
в/пр. TDA3561A
память 85С82
Привет всем мастерам, заменил процессор PCA84C640P/030 на /019 при включении яркость и звук почти на всю мощность, приходится постоянно уменьшать, перерыл интернет никакой информации ни по сервисному режиму ни схемы не нашел, убил на это два выходных. Помогите кто знает как войти в сервисный режим или другие варианты.
мастер-ломастер
Сообщение #2 от 20/04/2008 15:01 цитата
Kuurs, этот центр. процессор не имеет сервисного режима улыбка
pavlovich1
Сообщение #3 от 20/04/2008 15:02 цитата
Сервиса эти процесора не имеют . Проблема устраняется горизонтовским пультом : STORE PP улыбка
Kuurs
Сообщение #4 от 20/04/2008 15:17 цитата
Понял Спасибо за информацию.
MASTER+
Сообщение #5 от 20/04/2008 18:46 цитата
pavlovich1 писал:
Так нет. Ищи кнопку М (STORE) на телевизоре, если нет подбирай комбинацию через 4/5 портов.
Кнопка PP будет на пульте RC-5.
