горизонт 29kf21-100d нужен вход в сервис
fors
Сообщение #1 от 14/06/2008 22:02 цитата
есть среди нас кулибины? состав STV3500 ebg прошивка g220e 0421d
существует такой путь берешь обучаемый ПДУ и везешь его на Горизонт там тебе с сервисного ПДУ отправляют команду на твой ПДУ
и все ОК. Нужен другой способ.
ФАРТ
Сообщение #2 от 14/06/2008 23:16 цитата
fors писал:
и все ОК
Другой способ: Берешь в руки ТВ и тащишь ко мне. подшучивать, дразнить
Третий: Или приобретаешь ПДУ и вставляешь дополнительные кнопки.
fors
Сообщение #3 от 14/06/2008 23:55 цитата
может можно маком или аналогичным пду?
ФАРТ
Сообщение #4 от 15/06/2008 06:44 цитата
fors писал:
Так и поищи сам код МАКа. улыбка
fors
Сообщение #5 от 15/06/2008 11:05 цитата
Мак рожден передавать пользовательские команды, речь идет о единственнной команде с ПДУ вход в сервис!!!!Берешь в руки ТВ и тащишь ко мне сам такой. недовольство, огорчение
ФАРТ
Сообщение #6 от 15/06/2008 13:01 цитата
fors писал:
Или предлагаешь сделать это за тебя.
fors писал:
Так тебе сразу же было сказано:
Или эту фразу надо несколько раз повторять?
fors
Сообщение #7 от 17/06/2008 00:04 цитата
Забудем о МАКе, вернемся к родному ПДУ RC-L-06 или другой? Слишком зашифровались. Есть RC 10 ,что дальше?
ФАРТ
Сообщение #8 от 22/06/2008 22:33 цитата
Нижние кнопки - сервис.
fors
Сообщение #9 от 22/06/2008 23:10 цитата
Спасибо за ответ, все дело втом,что Горизонт 29KF22-100D комплектуется ПДУ C-L-06 Производства Горизонт,есть ПДУ BEKO, но не в моем случае, вариант скрытой кнопки увы не подходит. Две модели требуют валшебную кнопку 29KF22-100D и 29KF21 комплектуется ПДУ RC-05, при этом разные команды. Если не лень посмотри пожалуста на какой микросхеме собран твой ПДУ?
ФАРТ
Сообщение #10 от 23/06/2008 17:57 цитата
C-L-06 никак не мугут быть производства Горизонт! улыбка от 29KF21 не пойдет, хотя ПДУ внешне ничем не отличаются и имеют (внешне) полный нижний ряд.
SC3010S
fors
Сообщение #11 от 26/06/2008 01:18 цитата
Вскрыл ПДУ 29KF22-100D и 29KF21 в ПДУ в нижнем левом ряду есть скрытая кнопка в ПДУ C-L-06 и ПДУ RC- L-05 ПО "Горизонт" спасибо за внимание тема закрыта. классно!
ФАРТ
Сообщение #12 от 26/06/2008 07:10 цитата
fors, в 100 Гц два входа (настройки и опции) в сервис. Соответственно и две скрытые кнопки.
fors
Сообщение #13 от 27/06/2008 01:08 цитата
с тв пока висяк поедет на тц. кино.помогла кадроваят разв. 29KF21 ПДУ RC-FS29 кнопки сервис нет!!!!!
alex485
alex485
Сообщение #14 от 14/11/2013 15:27 цитата
тема старая, но вдруг кому-то пригодится.
недавно потребовалось войти в сервисное меню этого же телевизора.
пульт RC-5F29 (HS3010) - был в комплекте.
я замыкал 25 и 12 ножки микросхемы.
1. замкнуть и не отпускать пару сек. - входим в меню коррекции геометрии.
2. замкнуть ещё раз (отпустить) - входим в меню коррекции баланса белого.
3. выход из меню: замкнуть-отпустить
key-s
Специальный агент
Сообщение #15 от 15/11/2013 04:47 цитата
Давно всё покладено.. Ищите и обрящите..
http://monitor.espec.ws/section23/topic362823.html
