Daewoo DCT-29NT - нет звука [РЕШЕНО]
ibrosh
Сообщение #1 От 14/02/2009 09:57 цитата
Состав телека:
VIDEOPROC: NN5198K
CPU: SDA555XFL
MEM: 24C08
AUDIO AMP: TDA7297
AUDIOPROC: MSPЗ410D
TUNER: DT5-BF14D
VERTICAL: LA7841
POWER: STR-G5653
Поступил телик с неисправностю нет изображение и отсутствует OSD
поставил чистую память изображение и OSD появился
но размер большой нет секама и нет звука
поставил прошывку от шасси H-704V-02
появился секам размер нормализовался но звука нет
нч усилитель работет
здесь шасси H-707V-02
на этот шасси не нашел прошивку
C1-65A
C1-65A
Сообщение #2 От 14/02/2009 10:34 цитата
Зайди в сервис и исправь, как - читай тут: http://monitor.espec.ws/section23/
ibrosh
Сообщение #3 От 14/02/2009 10:43 цитата
я искал
Нет здесь опции на этот шасси
C1-65A
C1-65A
Сообщение #4 От 14/02/2009 10:47 цитата
ibrosh, в названии DCT или DTC?
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #5 От 14/02/2009 10:51 цитата
ibrosh, Daewoo достаточно консервативен по способам входа в меню. Скорость нажатия комбинации очень критична.Нажимать без задержек одну за другой кнопки подмигивание
ibrosh
Сообщение #6 От 14/02/2009 11:27 цитата
C1-65A писал:
DCT и вот в чем и загвоздка
потому что почти все телики Daewoo DTC
и шасси начинается с СР
телевизоры СОКОЛ с такими H-704V-02 шасси выпускали
в сервис я зашел но какие опции менять не знаю
способом тыка не хочу и в не моих правилах нажимать или крутить то чего не знаю
C1-65A
C1-65A
Сообщение #7 От 14/02/2009 11:30 цитата
ibrosh, пробуй по Соколовски войти. С шильдиками уже замучили, лепят шо попало.
ibrosh
Сообщение #8 От 14/02/2009 11:33 цитата
На 30 ноге нч выход есть но оно по схеме не задейственно недовольство, огорчение
agent007
agent007
Сообщение #9 От 14/02/2009 18:24 цитата
у тебя же MSPЗ410D стоит ., конечно незадействованая.
крути не бойся , если что не так опять
ДОБАВЛЕНО 14/02/2009 17:25
скорей всего с чистой памятью врубается моно , а тебе в сервисе нужно включить стерео
ibrosh
Сообщение #10 От 18/02/2009 17:52 цитата
Все нашел прошивку
работает появился и строка эквалайзер
спасибо всем
тему считать РЕШЕНО
  daewoo DCT29A5Tc016cda555.zip  913 Байт  Скачано: 566 раз(а)
женя21
Сообщение #11 От 16/01/2010 04:41 цитата
В этой прошивке звука нет. зайти в сервис - дисплей mute sleep fuzzy дисплей. В опциях вкл стерео, выйти из сервиса и выключить телевизор сетевой кнопкой. Пульт HP14.
