Erisson 2910 ch.5S01 - проблема с выходом из сервиса
MIG
MIG
Сообщение #1 от 27/02/2009 14:09 цитата
Состав: пр.ST63T88B1, в/пр.STV2118B,к.р.STV9306
ПДУ нет, в сервис: "Нажмите на передней панели телевизора 3 кнопки (AV/TV), (S.SYS), (MENU) и удерживая их включите сетевую кнопку. Выход POWER OFF" - а вот при очередном вкл. ТВ запускается сервисное меню. Пробовал вкл. при нажатой кн.S.SYS запускается без сервиса, но при повторном выкл.-вкл. все повторяется.
Кто что посоветует.
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #2 от 28/02/2009 00:49 цитата
MIG, Да, прошивка там в проце недовольство, огорчение
Nik
Сообщение #3 от 28/02/2009 06:49 цитата
А нажать кнопочку на ПДУ для выхода пробовал?
5-2. GO to factory mode
a. Switch off the TV set.
b. Press and hold on both of TV/AV and MENU button on TV panel at the same time and then switch on the Main Power. Continuous hold on the TV/AV and MENU button until the TV will go to factory mode and displayed the "Vertical AMP. 50/60" OSD.
c. Press (P.P) button on remote handset to save and exit factory mode.
MIG
MIG
Сообщение #4 от 28/02/2009 13:18 цитата
Nik,
MIG писал:
ПДУ нет
Буду искать пульт. Может кто знает какой подходит.
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #5 от 28/02/2009 13:53 цитата
MIG, Ну, РР я думаю в любом универсале найдётся ?
