DAEWOO LCD TV DSL-15M1T LCD TV+DVD DSL-20M1T
Kir
Сообщение #1 от 10/06/2009 19:46 цитата
Состав : Флеха 29LV0400. Тюнер M09WPP-1P-E. Проц под радиатором. Звук TDA1517
Ищу любую информацию, в первую очередь вход в сервис. Пробовал от 15С1 от 15D1 ничего не подходит. Прблемы:
DSL-15M1T , на некоторых каналах , мал размер по вертикали.
DSL-20M1T , может проблема не в сервисе, хочется сбросить. Не настраивается на канал, вроде при настройке характер шума меняется, при подходе частоты к нужной , чувствуется что какой-то сигнал есть но картинки не видно. Ни мануала , даже номера шасси найти не удалось.
Похоже будет стандартный дефект. Шлейф пикапа цепляется в креплении и не даёт пикапу дойти до концевика. Шестерни трещат , диск не читается. Устранил приклееванием шлейфа к механике. На первой фотографии видно.
