Daewoo KR15U5FL ш.CP-185G/GU - вход в сервис меню - проблема
pefear
Сообщение #1 от 11/06/2009 14:46 цитата
Телевизор KR15U5FL.
Шасси CP-185G/GU.
Процессор TDA9346PS/N3/3/1960.
Пульт R-48A01
После сбоя ПЗУ и установки новой-старой прошивки, центровку по
вертикали нужно подправить.
Нашёл на этом сайте:
Шасси CP-185 DAEWOO KR21E5, DTA-14C4TFF, DTA-20C4TF, DTA-14V1TF, DTA-21C6TFF Проц. TDA9361
Вход в сервисное меню. Выбрать 91 канал, войти в меню изображения, выбрать РЕЗКОСТЬ и установить значение 00. Два раза нажать кнопку МЕНЮ, чтобы погасла графика. Нажать красную потом зелёную кнопку и кнопку МЕНЮ на пульте. Для выхода из меню выключите телевизор «Power OFF».
Делал так, но в сервис входить не хочет. Такое впечатление,что не
реагируют красная и зелёная кнопки. Я понимаю,что проц. не тот и
телевизор не тот-но методика, я думал, та.
Так как войти в сервис- меню этого телевизора? Спасибо.
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #2 от 11/06/2009 15:26 цитата
pefear, вся операция должна быть проведена очень быстро подмигивание
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #3 от 11/06/2009 15:29 цитата
pefear, а здесь читал ? http://monitor.espec.ws/section1/topic105714.html
Зеленым цветом ниже фотографии.
