TV+DVD Powerpoint PP2191 включить DK (РЕШЕНО)
Mister Fix
Сообщение #1 от 16/06/2009 15:12 цитата
Шасси CCE-V0
E166702
Процессор TDA9381PS/N2/1I1477
Память 24С08
Пульт YHK-1
Посоветуйте пожалуйста как войти в сервис и включить DK.
MENU 8500 не подходит.
На скрытую кнопку на пульте не реагирует.
Сообщение #2 от 16/06/2009 16:39 цитата
сюда ходи:
http://www.radioxpress.wz.cz/start.html
Mister Fix
Сообщение #3 от 17/06/2009 17:36 цитата
KRAB, спасибо за ссылки.
Проблема решена следующим образом:
Родной пульт оказался полудохлым (работают на все кнопки) - Китай, однако!
Под руками оказался старый RC5 пульт с микросхемой SAA3010T, при замыкании 11 и 18 ног включился серв. режим.
За звук отвечает OP3 - было 232 (11010000), я поставил 240 (11110000) в меню настройки появился DK. Фильтр менять не пришлось.
RCA
