Коректировка геометрических линии с с\м теле Sanyo CM29FS1A
Наим
Сообщение #1 от 17/06/2009 14:09 цитата
Не как не моге поправлят корекцию горизонтальных линии телевизора,после входа в сервисном меню меняются значение с пульта а эфекта нету.
Шасси -FC6B
LA76938N DE
Просьба подскажите пожалуйста как делать правильно,за ранее благодарен.
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #2 от 17/06/2009 14:15 цитата
Наим писал:
Не как не моге поправлят корекцию горизонтальных линии телевизора.
Какого рода искажения растра? Подушка что-ли? Если да, то для начала убедись в работоспособности диодного модулятора и управляющих им цепей.
Наим
Сообщение #3 от 17/06/2009 14:21 цитата
Диодный модулятор проверял по схеме всё в норме.На 15-ом ножке отсутствуют импулсы,микросхему поменял с исправного телевизора резултата нету ,искажение в виде подушки.
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #4 от 17/06/2009 14:41 цитата
Наим, Q461 не пробит? Если цел - пробуй замкнуть E-C и посмотри что на экране меняется.
Наим
Сообщение #5 от 17/06/2009 15:15 цитата
Расширяется размер но не исправляется подушка при замикание С-Е.
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #6 от 17/06/2009 15:54 цитата
Наим, C230 проверил?
Наим
Сообщение #7 от 18/06/2009 09:50 цитата
У нас на плате отсутсвует с230 ,заводской не стоит. Так он нормально работал.
