ONIKS 54ТЦ12-22
Сергей100
Сообщение #1 от 01/07/2009 22:57 цитата
Состав: NTDA9381C32NH, память 24C08, тюнер EWE-5053-V8, на плате
JM-2119P. Повышенное по бп, после ремонта дмв диапазон настраивает только до 38 канала.Пробовал прошивку с 54ТЦ12-50
метры оказались на дмв. Вход громкость - меню муте с этой комбинацией не входит в сервис. Подскажите как войти в сервис
и как расширить дмв.
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #2 от 01/07/2009 23:46 цитата
Сергей100, напряжение настройки? 30 вольт есть?
ТВ Еlenberg модель 2948Р
CPU - NTDA9381C32NH
Вход в сервис штатным пультом -
Кнопка MENU и 8 5 0 0 - высветится в верхнем левом углу М.
Цифровые кнопки 0-9 выбор сервисных меню, а кнопки Р+Р- и Vol+Vol- передвижение и изменения параметров.
Выход из сервиса - нажать кнопку STBY три раза.
Код МАКа - 1172. Кнопка ERASE выводит ТВ сразу в сервисменю,
а далее также используются цифровые кнопки и Р+Р- и Vol+ Vol- .
Выход из сервиса кнопкой ERASE или STBY - нажать три раза.
Сергей100
Сообщение #3 от 02/07/2009 07:08 цитата
Спасибо за подсказку,действительно +30В не было,а всего +5В окозался пробит стабилитрон.Ведь делать мне пришлось его без схемы.В сервис входить не пришлось.Решено.
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #4 от 02/07/2009 07:54 цитата
Сергей100, [РЕШЕНО] - пишется в названии темы, в первом сообщении кнопка изменить.
