Samsung CS29Z40HSQ (S65A). Как отключить Test Pattern?
s2me
Сообщение #1 от 03/09/2009 14:02 цитата
Телевизор SlimFit Samsung
Модель: CS29Z40HSQ
Код модели: CS-29Z40 HSSXNWT
Шасси: S65A
Зашел в сервисное меню, добрался до пункта TestPattern1 (как-то так) посмотрел таблички, вырубился свет с доме.
после включения телевизор реагирует на пульт, переключает каналы, идет звук, но в любом режиме вместо картинки отображается тестовый паттерн:
Сервисное меню тоже не отображается.
Каким образом можно вернуть картинку?
Есть подозрение что нужно просто вслепую опять добраться до тестовых паттернов и вернуть его на нулевую позицию (на ней отображался видеоряд).
Если это так, то какая последовательность нажатий учитывая что телевизор в сервис входит, но самого меню я не вижу?
Спасибо.
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #2 от 03/09/2009 14:17 цитата
C чистой памяти.
s2me
Сообщение #3 от 03/09/2009 14:19 цитата
Ее можно очистить штатными средствами или придется покупать новую чистую микросхему?
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #4 от 03/09/2009 14:28 цитата
s2me, прошивку сохрани, заполни буфер FF и это запиши.
s2me
Сообщение #5 от 03/09/2009 14:42 цитата
Простите мою безграмотность, но где можно прочитать как это осуществить?
Программатора для микросхем памяти у меня нет.
Или в этом случае только обращаться в СЦ?
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #6 от 03/09/2009 15:22 цитата
s2me, http://www.lancos.com/prog.html
ДОБАВЛЕНО Сентябрь 03 2009
http://monitor.espec.ws/section46/topic133875.html
s2me
Сообщение #7 от 03/09/2009 15:50 цитата
Спасибо огромное. Программатор такой собрать несложно осталось найти детали.
Еще если можно подскажите, пожалуйста, по каким адресам в скачанном с микросхемы дампе нужно записать FF чтобы не повредить саму прошивку а только затереть настройки?
Чем может закончиться для телевизора заливка криво отредактированого дампа и можно ли будет потом вернуть все как было до прошивки?
Или дайте, пожалуйста, какую-нибудь ссылочку на мануал по такой операции где все это расписано.
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #8 от 03/09/2009 19:33 цитата
s2me писал:
заполнить буфер , т.е. очистить мс.
s2me писал:
там из деталей один транзистор. Питание делай внешнее и крен 5-вольт ставь любой.
s2me писал:
так не выйдет, придётся геометрию настраивать.
s2me писал:
ничем
s2me писал:
сохранять всегда дампы. Хотя в данном случае оно и не надо.
Или просто поставь новую.
Nik
Сообщение #9 от 04/09/2009 00:35 цитата
А может все таки проще кнопочки на пульте понажимать.
C1-65A
C1-65A
Сообщение #10 от 04/09/2009 08:51 цитата
Nik, тут Alexasha клиента "разводит", или новичка заставляет думать. Это всё можно, но, судя из написанного, опасно.
s2me
Сообщение #11 от 04/09/2009 09:26 цитата
Вот похоже тот самый Aging Mode. Ибо он как раз "Not cancelled even if the TV power is cut off", только вот проблема... нету у меня на пульте "HIDDEN" key", посему нажать на нее я не мог и как я в этот режим попал непонятно. Там только шесть штырьков каких-то под наклейкой сзади.
Мысль понажимать кнопочки на пульте мне понравилась.
В связи с этим вопрос... Что нажимать?
Не ну можно конечно вместо того чтобы что-то полезное сказать еще постебаться с моей серости и с того как меня тут разводят, вот только толку от этого никакого не будет.
Nik
Сообщение #12 от 04/09/2009 09:40 цитата
Что нажимать?
Какую то кнопку на ПДУ, нажимать секунд несколько пока не выключится режим.
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #13 от 04/09/2009 09:43 цитата
Nik писал:
смех скрытую. Кстати, если у тебя полный мануал - поделись. http://archive.espec.ws/upload/
Nik
Сообщение #14 от 04/09/2009 10:00 цитата
Мануала нет. В старых Samsung ах TestPattern так отключался. Несколько раз привозили с этим, отключал Mak ом.
Переписывать память очень не хотелось.
ДОБАВЛЕНО Сентябрь 04 2009
Кнопка не скрытая, только удерживать надо дольше.
s2me
Сообщение #15 от 04/09/2009 11:08 цитата
Nik писал:
Где находится кнопка, которую надо удерживать и на сколько дольше надо?
И что за хитрый зверь Мак, которым отключали и где его искать?
переписывать память мне тоже очень нехочется.
Если не помните, то сегодня попробую все кнопки по очереди удерживать сколько скажете. я не спешу улыбка
Только вопрос в каком режиме нужно удерживать кнопку? в стендбае, при включеном телеке или в самом сервисном меню?
Nik
Сообщение #16 от 04/09/2009 12:20 цитата
Включаешь аппарат в рабочий режим, берешь в руки пульт и начинаешь каждую кнопку давить секунд до 10.
Mak это универсальный пульт Mak 2002 maxi
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #17 от 04/09/2009 14:21 цитата
s2me писал:
"HIDDEN" key",
можно бывает найти после разборки пульта, но по моему мнению - этот катер не прокатит. И чего страшного в установке новой EEPROM?
s2me
Сообщение #18 от 04/09/2009 14:59 цитата
Nik писал:
Спасибо. сегодня попробую как первый и самый простой вариант.
Alexasha писал:
s2me писал:
"HIDDEN" key",
Если не прокатит вариант 1 попробую разборку пульта.
Если скрытой кнопки не найду, то буду либо менять микруху. страшного тут ничего нет. просто головняк небольшой.
тут будет проблема найти такую-же. сомневаюсь что они в каждом радиокиоске продаются, ну а если не найду новую или очень дорого, то буду собирать программатор.
в этм случае проблема осложняется еще тем, что надо будет настроить заново геометрию и все остальные параметры, которые для меня на данный момент как китайская грамота.
спасибо всем за советы. попробую все описанное отпишусь по результатам.
Ну а теперь можно поржать представляя как этот дурак (в смысле я) будет каждую конпку по 10 секунд держать улыбка
s2me
Сообщение #19 от 04/09/2009 22:42 цитата
нажимание кнопок на пульте ситуацию не изменило.
внутри пульта никаких скрытых кнопок нет.
есть только вот такой разъем:
подозреваю что он пришел на замену скрытой кнопке, но чево с ним делать понятия не имею.
С банальным вытаскиванием микросхемы из телевизора ситуация не менее интересная, потому как вопреки всем моим ожиданиям она smd и намертво впаяна в плату безо всяких панелек, а паяльной станции для такой мелочи у меня нет ((
Если у кого-то есть такая возможность перелейте, пожалуйста на любой обменник вот этот мануал:
http://monitor.net.ru/forum/samsung-chassis-s65a--29z30z40z45z47z50z57hsqhpqhkq-download-14455.html
может там еще что-нибудь найду. А то там сразу после регистрации качать не дают.
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #20 от 04/09/2009 23:06 цитата
s2me писал:
могЁшь
s2me писал:
а паяльной станции
да ну брось, любой паяльник рУлит
