eCAH
Телевизор NOKIA 2130HS (шасси Euromono 2, процессор - TVPO-2066-EMOS) имеет включенный режим HOTEL MODE. Надо бы помочь, удалённо, человеку выключить его. Есть его родной пульт (см. рис), но не совсем понятно — можно ли при помощи его войти в Сервис..
Найденное:
Цитата: | Nokia 2130HS - настройка программ
Нажать кнопки --- должно быть на экране
1 P Menu –-- IR/TV
2 (-) (+) (-) volume (+) --- RC026 (нажимать быстро 4сек)
3 P Menu --- HOTEL JES
4 зелёная кнопка --- HOTEL NO
5 M – запомнить
6 TV – выход из блокировки HOTEL
7 P Menu --- C00A S/P01 M (цвет соответствует кнопкам на пульте)
8 Синяя кнопка – автоматический поиск каналов, зелёная – ручной поиск
9 Точная подстройка P Menu --- CC A/-F- M
10 Жёлтая копка --- (моргает –F-)
11 (-) (+) – точная подстройка каналов
12 М – запомнить
13 TV – выход | Цитата: | Для включення настройки натиснути послідовно: Mute - Yellow + TV |
но ничего не выходит-// (ибо надписи на пульте изрядно потёрты; а всего у него сейчас действуют 4 кнопки +-Vol +-Ch плюс 2 кнопки наверху: PwrOn и PwrOff, это всё)
Может кто подскажет как там правильно нажимать, и можно ли это сделать при помощи этого пульта ?
что любопытно - этот пульт хоть и весьма похож на "родной", собран тем не менее на PIC16C57 (питание 4х1,5В) и несмотря на изобилие кнопок, кроме 6 основных действуют ещё только Желтая и Зелёная (рег Цветн. и Контр.)
схожие темы:
http://monitor.espec.ws/section1/topic77499.html
http://monitor.espec.ws/section23/topic61413.html
..хы.а кстати в http://monitor.espec.ws/section23/topic88788.html — шасси EUROMONO-то и не упомянуто ниразу)
_______________
решение: надо взять унив. пульт, настроить его на эту модеть ТВ, и искать тогда на нём кнопку МЕНЮ (оно появляется в правом верхнем углу. далее искать кнопки управления и настраивать). Конкретно пульт выше - чисто отельный - половина кнопока не действует, надписи для красоты
Nokia2130_Hotel_PULT.zip 72.89 КБ Скачано: 438 раз(а)
Alexasha
eCAH
Вот что, к примеру, означает P Menu ? м? (вроде как это кнопка Меню на панели, но в данной модели на панели только 4 кнопки: +-Vol и +-Ch плюс сетевая)
Потому и спрашиваю именно "у спецов", которые реально имели дело с таким, а не у кого-либо -- что конкретно и как нажимать, возможно ли это сделать с данным конкретным пультом (там вроде есть 2 разновидности - "для постояльцев" и для настроек) и т.д. |
eCAH
знать бы только что это за Schwarzabgleich (Rot ung Grun).. *Красная и Зелёная, как понимаю*
и что это за Taste(кнопка) "MENU"("P"), которая даёт столько возможностей.. |
Alexasha
MENU>PROGRAM- >PROGRAM+ >VOLUME- >VOLUME+ |
eCAH
Alexasha писал: | MENU>PROGRAM- >PROGRAM+ >VOLUME- >VOLUME+ |
это понятно. Но где эта кнопка MENU? (на панели, как говорил, нету.., -- некая на пульте??) |
eCAH
Надо так понимать что этот пульт не может выполнить эту функцию? — так собственно в этом и заключался один из изначальных вопросов
другой - каким тогда это можно сделать (ведь делали же, вродекак) раз этим невозможно |
Alexasha
eCAH писал: | также надо понимать что знали изначально |
Для пользователя отеля кнопка меню - роскошь, это говорит логика, а пульт не у меня в руках, рассматривать должен спец. eCAH писал: | так зачем же ему ещё один такой же пульт ? | Покупать ему надо обычный пульт, а не отельный. Можно попробовать найти кнопку MENU в Mak-е. |
Alexasha
