Funai TV-2000A MK7 - войти в сервисный режим
uyzdf
Сообщение #1 от 09/12/2009 01:36 цитата
Как войти в сервисный режим телевизора Funai TV-2000A MK7? Проц. R214, на ПДУ BU5800F (на 2 ножки больше чем у D6600A). Какие ножки замыкать?
C1-65A
C1-65A
Сообщение #2 от 09/12/2009 12:28 цитата
uyzdf, http://monitor.espec.ws/section23/topic87708.html
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #3 от 09/12/2009 12:30 цитата
А нужно ли это?
uyzdf
Сообщение #4 от 10/12/2009 01:37 цитата
Неисправность такая - картинка у широкоформатного кино наклонена вправо, заметно, но не сильно. Это из сервисного режима устранить нельзя? Есть мнение, что какой-то кондёр в блоке питания засох.
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #5 от 10/12/2009 02:21 цитата
По сетке надо смотреть, а не по кино. Горизонталь сверху-снизу есть? Или ОСА свёрнута?
uyzdf
Сообщение #6 от 10/12/2009 12:45 цитата
Как исправить наклон изображения (растра) по горизонтали около 10 градусов сверху и снизу
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #7 от 10/12/2009 12:57 цитата
Alexasha писал:
Или ОСА свёрнута?
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #8 от 10/12/2009 14:17 цитата
uyzdf писал:
Размечтался улыбка Отвёртка и руки - вот что тебе поможет.
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #9 от 10/12/2009 14:47 цитата
Yuritsh писал:
Отвёртка и руки
и ветер в спину улыбка
uyzdf
Сообщение #10 от 11/12/2009 03:19 цитата
А по конкретнее? А что с сервисным режимом, он есть вообще, или как? По ссылке указаны другие процессоры и микросхема в пульте другая.
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #11 от 11/12/2009 03:41 цитата
uyzdf, если ты не понимаешь, о чём здесь разговор идёт - тебе к мастеру. улыбка
TCL
