pibet
Нужен вход в сервис TV SHARP DV-1506SN шаси DECO-2.
Состав; VCU2133A,VSP2860,TVPO2066-SH069,TEA1039.TDA8170. |
Alexasha
pibet
Alexasha ,ето читал,но не подходит.У етого телика нет vol+ - и prog+ -.
Видео пл. нет терминалы (2) и (6). |
key-s
Специальный агент
pibet
key-s ,Спосибо.Проверяю и отпишус.
ДОБАВЛЕНО 13/01/2010 13:04
key-s ,попробул.Не ето. |
Alexasha
pibet писал: | У етого телика нет vol+ - и prog+ -. |
Согласно схемы попробовать организовать.
В разных версиях прошивок этих процессоров есть варианты входа в сервис путём замыкания 7 или 8 вывода на корпус, а так же при помощи пульта стандарта RC-4.
key-s, указаный тобой вариант невозможен в принципе, т.к. 4pin - DA4: Analog 4 Output (P16: Port P1, Bit 6)
key-s
Специальный агент
Alexasha писал: | указаный тобой вариант невозможен в принципе, т.к. 4pin - DA4: Analog 4 Output (P16: Port P1, Bit 6) |
Это утверждение? В филях шасси L01.xE аналоговый порт рег. громкости, пин 73 - он же активирует SDM сервис.. Или имеешь конкретно по этой прошивке болванки TVPO2066 достоверную инфу.., Проц в чип корпусе PLCC, если у него есть OSD - мало верится что он дружит с протоколом RC4 |
Alexasha
Цитата: | Проц в чип корпусе PLCC, если у него есть OSD - мало верится что он дружит с протоколом RC4 |
Речь о том, что наличие графики и упаковки в корпус PLCC исключает возможность использования протокола RC-4? Или я не так понял? Насколько я помню - Электроны с этим процем работали именно с RC-4.
key-s писал: | В филях шасси L01.xE аналоговый порт рег. громкости, пин 73 - он же активирует SDM сервис.. |
По поводу этого надо изучить даташит TDA95XX, насчёт TVPO - даташит молчит, о каких либо дополнительных возможностях этого порта. Да и практически не слышал - ни я, ни Гугл, о таком применении вышеозначенного порта. |
key-s
Специальный агент
Alexasha писал: | Речь о том, что наличие графики и упаковки в корпус PLCC исключает возможность использования протокола RC-4? Или я не так понял? Насколько я помню - Электроны с этим процем работали именно с RC-4. |
Какие Электроны? Если можешь уточни.. Не помню или не встречал. Натуральные SHARP, а этот девайс думаю относится к ним, насколько с ними сталкивался - никогда не работали с временным протоколом RC4. У них свои протоколы. Даже шасси 11AK36 под брендом SHARP - по пду работает именно с протоколам SHARP, так прошит проц. Не RC5..
Гугл не слышал и о сервисе DECO-2, хотя он должен быть, по определению.. |
Alexasha
key-s писал: | Какие Электроны? |
Системы, в которых использованы микросхемы SAA1251, SAA1293, TVPО2066, более современны.
key-s писал: | Натуральные SHARP, а этот девайс думаю относится к ним, насколько с ними сталкивался - никогда не работали с временным протоколом RC4. У них свои протоколы |
Об этом никто и не спорит, речь вообще о способах входа в процессора, созданные на основе этой болванки.Есть ещё Aiwa и ещё какие-то есть, недавно был какой-то noname. |
key-s
Специальный агент
Не встречал эти Электроны. Неизвестно, есть ли они вообще в эксплуатации. Преславутый гугл, кроме каких то статей, об том умалчивает.. Поверим наслово, что есть такой телек |
Alexasha
key-s, было при царе Горохе два альбома схем, один по снгэшным, второй по импортным, так вот - в первом была в начале альбома схема этого Электрона на TVPO.
P.S. Сейчас в ремонте Universum FT8108 проц. TVPO2066 VES05
протокол RC-4. Графика в наличии. |
pibet
попробовал организовать согласно схемы,но тоже не подошло.Отрегулировал H-размер черз C606 и L602,а V-размер через R602.Oсталос толъоко завишение красного цвета,но и так будет.Спосибо всем. |
