Anzor
Сокол 54тц7262s шасси:А-2023 нужны биты в сервисном меню.
Бп:5q0765rt
ср:bu4507dx
tda9381ps/n2/1i1326
память:24c08w6
тдкс:pet-22-29b
кадровая:stv9302a
звук:tda8944j
Телевизор включается,только тогда,если нажать сначала кнопку пр. на телике и удерживая ее включить сетевую кнопку.Замена памяти на чистую дает результат,но только телевизор выключается через секунду,когда загорается экран.Подскажите биты в сервисном меню,Компа нет.Буду пробовать через пульт |
Alexasha
Anzor писал: | Замена памяти на чистую дает результат |
Надо прошивку поискать, но
key-s
Специальный агент
Если в сервисе не отключается, то озвучь байты что там (в сервисе) нарисованы.. Не все каждый день встречаю Соколов. Могу предположить, что есть байты защит, следящие за кадровой, балансом, и т.д., которые можно рулить |
Anzor
Уменьшил ускоряющее напряжение.От чистой памяти теперь запускается.Только в дежурке индикатор горит зеленым,а во время запуска загорается красным. |
key-s
Специальный агент
Опции сможешь переписать? |
Anzor
В смысле переписать из телевизора?Да.
Если сюда правильные выложишь, то тоже смогу |
key-s
Специальный агент
Да, из него. Телевизор у тебя, а не уменя.. Соколы встречаю раз в пятилетку. Откуда же ты пишешь, если нет компа..  |
Alexasha
Anzor писал: | Если сюда правильные выложишь, то тоже смогу |
Я полагаю торг не уместен В сервис можешь зайти? Кому надо? Пиши что видишь. |
Anzor
Options
DFL 1 IF 38.9
EVG 0 AGSs 1.0
XDT 0 FFI 0
BCF 1 PF 1
IVG 0 PRO 3
OSO 1 AV2 0
AGN 0 FHV 0
IE2 1 GAME 0
ACL 0 AV-1 0
FSL 0
BKS 1
DL 0
ADJUSMENT
CL 68
IFO 32
VG2
BLOR 32
BLOG 32
R,G,B, по 32
АGC 23
VOL 63
MBRI 0
ДОБАВЛЕНО 18/01/2010 00:01
Пишу с телефона |
key-s
Специальный агент
Не знакомые такие - AGN, IE2, MBRI, PRO. Последние два, судя по абревиатуре, тоже не должны.. Остальное по-моему не причем.. Поизменяй.
И попробуй на родной паямяти в сервисе выключить в ноль первые пять пунктов, c DFL по OSO |
Alexasha
А по поводу EVG было вроде что-то... |
key-s
Специальный агент
Ну я и говорю - первые пять, это байты защит.. Его на чистой памяти волнует, что св/диод светит инверсно. В самсунгах это рулится в одном из опционных байтов.. В этом ящике лично я точно не знаю.. Просто если это программная байда, то вероятнее всего что рулится она в неизвестных по написанию байтах. Если там есть инит - тоже не помешает попробовать |
Alexasha
Anzor
Вчера не мог настроить телик,по причине в отсутствии пульта.Хозяин обещал с утра занести.Да,reset есть в с.меню в старой и на новой памяти.Файл в пдф требует код |
Anzor
Изменения никчему не приводят.
ДОБАВЛЕНО 18/01/2010 11:50
После покупки,по словам клиента,телик таким и был,тоесть включался двумя кнопками (пр+сетевая кнопка)С родной памятью так и не хочет включатся от передней панели с одной кнопкой.Поставил новую память,исправил геометрию.Телик работает нормально,вот только индикатор горит наоборот.Видимо это заводской врак |
Alexasha
Anzor писал: | Файл в пдф требует код |
ничего он не требует.Anzor писал: | Поставил новую память,исправил геометрию |
Alexasha писал: | EVG BCF и IE2 установить в 0. |
Anzor
Да.Никакой разницы.
key-s
Специальный агент
Нахера на чистой что-то по защитам выключать, если у него на чистой телек работает.. Ему нада св/диод инверсно включить..
Препаяй его ножки местами. Возможно на заводе перепутали. Сколько ног - две или три? |
Anzor
Перепаял 3х ножковый св.диод.Теперь все в порядке.Спасибо всем |
Alexasha
key-s писал: | Нахера на чистой что-то по защитам выключать |
На эту тему был разговор со спецами по Горизонтам, после замены на чистую ещё инициализация нужна. И установка вышеозначеных опций в 0. А насчёт светодиода вообще не очем говорить. Если с пульта нормально включается - не вижу проблем. |
