yurii61
Cameron 21SL40,
шасси KS20TK305 U2,
процессор(однокр.) TDA12000 XH.
(Клон - Elenberg 21SL40, шасси то же) После ремонта строчной(предоконечный и замена FBT - поставил не родной, тк нигде в области не нашел) требуется коррекция размеров. Пульт родной. Ищу вход в сервис. |
MASTER+
yurii61
Спасибо,но там входа в сервис,к сожалению нет... |
MASTER+
Пробуй
Цитата: | Model: 1402/2108/21F08/29F08 (Elenberg)
21SL39 (CAMERON)
Some adjustments must be performed in the Factory menu. You can enter the Factory menu in
the following way:
1. Press the MENU button on the remote control then press the Q.VIEW button on the remote
control at least 5 times immediately.
2. Press the MENU buttons to select the desired Factory menu pages or press 0-9 number buttons to
enter the Factory menu pages directly and then press the PROG.+/- buttons to select the desired
items.
3. Press the VOL+/- buttons to change the settings. |
yurii61
Спасибо,вечером буду пробовать(заберу пульт) |
key-s
Специальный агент
Цитата: | но там входа в сервис,к сожалению нет... |
Шутишь. Сервис мануал, вторая ссылка, седьмая страница, англиским по белому написан сервис.. |
yurii61
Каюсь, взбаламутил,и недоглядел..
ДОБАВЛЕНО 10/02/2010 12:56
