abservice
Alexasha
Нет такого в природе. Да и шасси другое. |
abservice
Прошу прощения за оЧЕПятку
А шасси - именно SS1 . Service manual от Акиры (схема) - один в один, только другой процессор. |
key-s
Специальный агент
Попробуй, на панели убавить громкость до ноля и удерживая - нажать DISPLAY (CALL или RECALL) на пду |
abservice
Перепробовал все описанные на форуме способы, кроме скрытой кнопки.
Вот, про неё, собственно, и вопрос. |
key-s
Специальный агент
Некоторые процессоры этой линейки могут входить в сервис несколькими методами одновремнно, в том числе комбинацией, скрытой кнопкой, программным включеним в прошивке.. Определись какие порты у шифратора в пульте не питающие, не задающие, не выход.. т.е. клавиатурная матрица и попробуй позамыкай её ножки между собой |
abservice, набери в Гугле (скопируй):
Процессоры LC863ххх (шасси 3Y01)
и все узнаешь ... |
Alexasha
key-s писал: | и попробуй позамыкай её ножки между собой |
Цитата: | Мсхема в ДУ SC7461-103, проц. LC863532A-5Z00, AT24C04, LA76810.
Скрытая кнопка, замыкает 16 и 2 ноги. При нажатии на экран выводится FACTORY, следующее нажатие - меню регулировки баланса, следующее нажатие - следующее нажатие - меню регулировки геометрии ADJUST MENU 0.
В режиме ADJUST MENU 0 замыкание 2 и 17 ноги (тоже скрытая кнопка, в нормальном режиме она ZOOM) выводит на экран ADJUST MENU 1, опцию SETUP SELECT перевести в режим ON. Каждое следующее нажатие кнопки ZOOM (2-17) перебирает сервисные меню с 9 по 0. Выбор опций Р+, Р-, изменения V+, V-. Выход - кнопка 2-16. http://rc5.ru/old/?msg=772746248 | Или ищи пульт с такой мс. |
NeymeYka
Я правильно понял? Речь идет о 903-м пульте но в них стоит китайская капля-не выхаживают месяца. Насколько мне известно, все LC86*** работают на трех периодиках и чисто под них есть универсал, завтра скажу название у меня товарищ торгует этими шасси и пультами. Нашел схему с указанием пультов 55P9 53L1 55P2 52H4 53P4 - оригиналы.
ДОБАВЛЕНО 17/04/2010 05:32
P.S. Даже ЖКИ с SMD LC86*** работают от одного пульта |
NeymeYka
Спросил у чела - пульт RM908 |
abservice
Спасибо, попробую найти на прокат |
