Kubera L2910TM - КАК ВОЙТИ В СЕРВИСНЫЙ РЕЖИМ
sasha19722201
sasha19722201
Сообщение #1 От 06/05/2010 13:08 цитата
проц. ST92195C7B1/MNS; пам 24с08
вид.проц. STV8216;
кадр STV9306A
тдкс BSC27-010107; 2SC5296
тюнер. KS-H-135
chassis TV4KS
Телик после грозы. После ремонта БП и замены тюнера сбиты настройки по вертикали и подушке, родного пульта нет, может кто подскажет как и каким пультом войти в сервис и какие должны быть установлены параметры.
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #2 От 06/05/2010 15:07 цитата
sasha19722201 писал:
TV4KS
Service controlled Function
The Service-1 mode is entered by pressing the “SERVICE” key when the TV is in ON condition and not in any Menu mode. In service mode, by pressing “OK” key Service-2 is accessed , by pressing “Enter” key again Service-3 and Service-4 is accessed. By pressing “PP” key, we come out of Service mode.
The items within the Service-1 mode can be accessed using UP / DOWN keys and the selected item can be varied using LEFT / RIGHT keys
Ищи в пульте скрытую кнопку. В левом нижнем углу.
http://monitor.espec.ws/section1/topic59111.html
http://monitor.espec.ws/section1/topic124075.html
На передней панели ТВ нажмите кнопку VOL▼ и удерживайте пока звук будет 00,затем не отпуская эту кнопку, на ПДУ нажмите кнопку DISPLAY, на экране будет сервисные опции, кнопками PRO▼▲и VOL►◄ наберите опцию и её величину. Выйти из режима сервиса можно нажав STANDBY.
sasha19722201
sasha19722201
Сообщение #3 От 07/05/2010 12:14 цитата
Большое спасибо за помощь,шасси и пульт как в http://monitor.espec.ws/section1/topic124075.html только он не оригинал ,посему секретной кнопки не наблюдается да и микросхема 24 нож.(соед 12 и 26 нож тоже не пойдет).Придется пробовать подставлять память с прошивками
sasha19722201
sasha19722201
Сообщение #4 От 07/05/2010 22:08 цитата
Перебрал кучу прошивок, но все равно проблема с коррекцией остается, по любому нужно зайти в сервис, шасси одно, но кины и ОСки разные.
key-s
Специальный агент
Сообщение #5 От 10/05/2010 07:05 цитата
Пульт MAK, по процессору - http://monitor.espec.ws/section23/printview90456.html
M
