Philips 25PT5207 опции
На страницу 1, 2, 3  След.
Danil
Сообщение #1 от 10/02/2004 18:05 цитата
Помогите люди добрые.
Сбил настройки сервис меню на заводские, телек не работает.
Если есть у кого такая модель (не путать с Philips 25PT5107) напишите пожалуйста настройки меню. В интернете такой модели вообще нету.
Жалко телек, ему всего две недели, заплатил 19000 рублей.
John
Сообщение #2 от 10/02/2004 18:16 цитата
Danil,
а номер шасси какой?
Гость
Сообщение #3 от 10/02/2004 18:27 цитата
Название шасси прописано на стикере на задней
крышке аппарата,а Option Bytes на стикере на
аквадаге кинескопа.Если,конечно,это в самом деле
PHILIPS.И серийный номер полностью.
John
Сообщение #4 от 10/02/2004 18:34 цитата
Гость,
не у всех филипсов опций на трубе. У моего 29PT5507 точно нет. Мне кажется, что опций в комплекте подаются только у более дорогих моделей, начиная с 8ххх.
Гость
Сообщение #5 от 10/02/2004 18:44 цитата
Option Bytes на отдельной бумажке внутри задней
крышки приклеивали только на Chassis GR-1X.
Гость
Сообщение #6 от 10/02/2004 18:53 цитата
L7.1 А у твоего 29PT5507/01/21/58 L01.1E опции только на трубе.
John
Сообщение #7 от 10/02/2004 20:15 цитата
Гость,
ну и небрежный я. Посмотрел, и точно они там есть подшучивать, дразнить ! Наверно досихпор незамечал потому, что они небольшим шрифтом. Но всеровно это неполное счастя. У этих филипсов слетает прошивки при переходе с одного меню на другое (SDM SAM CSM) !!! А при восстановлений опций, неработает автопереключение 16:9 по скарту, ввод названия канала и ещё другие мелочи. Я пришол к выводу, что на заводе у них заводится некие дополнительные значения в EEPROM, что неявляются опциями. Поэтому есть только два варианта восстонавления EEPROM - переписать с ещё непотерявшим "невинность" телевизора (что досихпор мне неудается), или наидти те дополнительные ячейки памяти, и переписать в программаторе.
Danil
Сообщение #8 от 11/02/2004 16:59 цитата
Шасси моего у телека L01.1A. А что разве не у кого нет такой модели, можно просто написать OPTION.
Вообще у меня проблемы со звуком, появился треск и звук стал тише.
А какова методика определения OPTION для PHILIPS, может кто знает?.
Гость
Сообщение #9 от 11/02/2004 17:21 цитата
DANIL,да ты что,берегов не видишь?Внимательно посмотри на третье выступление в твоем вопросе!Да и на все,что ниже,тоже.Коробка у твоего 5207 была розового цвета?!
John
Сообщение #10 от 11/02/2004 17:53 цитата
Danil,
так что, на кинескопе ненашел опций?
Ниже опций для шасси L01.1E, правда твоей модели там нет.
А какие опций за что отвечает смотри сдесь: http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=14908
  L01.1-Options.gif  42.33 КБ  Скачано: 4055 раз(а)
Danil
Сообщение #11 от 11/02/2004 18:20 цитата
Гость. Причем тут коробка, коробка как коробка.
JOHN. Опций на кинескопе нет.
Добавлено 11-02-04 18:22
JOHN. Посмотрел я ссылку и что, я не понял как получить цифры в опциях.
Lens(старший)
Гость
Сообщение #12 от 11/02/2004 19:04 цитата
Модели 25PT5207 у Philips не значится,
по шасси опшины
128 069 224 000 192 008 065 ШАССИ L01.2E
AUDIO УСТАНОВИТЬ QSS ON, FMI ON.
216 247 225 056 240 038 000 ШАССИ L01.1E
AUDIO QSS ON FMI OFF
Этими опшинами подключается всё железо которое моглобы быть в моделях на базе этих шасси! Всё работает, проверено неоднократно!
Особое внимание установкам AUDIO это твой звук!
John
Сообщение #13 от 11/02/2004 19:20 цитата
Danil,
в самом низу по линку таблица. Каждой опций соответсвует своя цыфра. На пример:
OP10 - 1
OP11 - 2
OP12 - 4
OP13 - 8
OP17 - 128
OP20 - 1
OP21 - 2
..... и так далее
Если хочеш выставить единицу в опциях OP10, OP12, OP17, надо счислить соответсвующие цыфры:
1 + 4 + 128 = 133. Вот и цыфра для первого байта опций (OB1).
Danil
Сообщение #14 от 11/02/2004 19:40 цитата
Lens, но у меня нет этих настроек AUDIO QSS ON FMI OFF , как я смогу включить звук?
John
Сообщение #15 от 11/02/2004 19:45 цитата
Danil,
настройки в сервисменю появляются в соответсвий выставленными опциями. Небудет нужная опция, небудет в меню данной настройки.
Danil
Сообщение #16 от 11/02/2004 20:00 цитата
John. Попробовал опции Lens, ничига ничего не получилось, настройки в сервис меню по звуку не появились. У меня уже мысли появляются, может быть железо полетело?
Добавлено 11-02-04 20:24
John. У меня были такие опции 0 215 193 1 236 155 28,
но с этими опциями звук искаженный, что за ерунда?
John
Сообщение #17 от 11/02/2004 21:21 цитата
Danil,
а там стоит звукавой процессор MSP34x5 (7841) ? Если есть, то какой?
А ты выключал телевизор после смены опций? Для активизаций некоторых функций требуется отклбчить питание полностю (сетевая кнопка), но перед тем обязательно стендбау.
BELG
BELG
Сообщение #18 от 11/02/2004 23:40 цитата
Danil, Может тебе прошивочку кинуть.
zeppelin
zeppelin
Сообщение #19 от 12/02/2004 00:06 цитата
Вот по модели - не могу определить тип шасси . Если это точно - L01.x - то есть у меня фирмовый сервис и мануал по нему . Если надо - размещу где то.
Это оно ?
Lens
Сообщение #20 от 12/02/2004 11:59 цитата
пологаю, что это не PHILIPS а грубейшая подделка, хотелось бы фото в студию!
