sasha19722201
Состав:
Micom ST92R195B0/ERF
Stereo MSP3401B
Tuner 4002
Vertical TDA8177F
Вых. стр. BU4525AX
Power TDA16846
Принесли с слетевшей прошивкой (ни изобр ни звука ,только еле еле графика проглядывала)после прошивки от 17.1 все ок только ,елипсы по краям,собственно только справа видно.но на включеной графике видать что с обеих сторон.
Вопрос как в сервисе подогнать геометрию,а то я не нашел такого пункта[/b] |
melnyk
Там нет отдельного пункта, листай по кольцу увидишь ,что тебе нужно |
sasha19722201
Да все подпункты уже пересмотрел ничего что могло б относится к геометрии |
melnyk
Вход в сервис синяя и красная кнопка на пульте, средние кнопки на морде лица, листаем каналами покольцу, изменяем звук бол. меньш., память ок, подменю листаем красной кнопкой. |
sasha19722201
ДОБАВЛЕНО 08/10/2010 23:39
Извините за недоходчивость и в каком пункте |
makeym
Да такая шняга похоже и до слёта прошивки была - да и кин не плоский - скорее всего во внутрь надо заглянуть! |
Бакум
Рождённый в СССР
Цитата: | Да все подпункты уже пересмотрел ничего что могло б относится к геометрии | Это меню пользователя на фото а не сервис!!! |
zarah
Не фанат форума
sasha19722201
В том и дело что на средние кнопки на морде лица никакой реакции |
makeym
sasha19722201, ну да а в сервис ты так и не вошёл!
zarah
Не фанат форума
Сообщение Администрации : | ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАСТРОЕК В СЕРВИС-МЕНЮ НЕ СПЕЦИАЛИСТОМ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НЕОБРАТИМЫМ ИЗМЕНЕНИЯМ В НАСТРОЙКЕ ТЕЛЕВИЗОРА, ПОСЛЕ ЧЕГО АППАРАТУРУ НАДО БУДЕТ ДОСТАВИТЬ В КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ СЕРВИС-ЦЕНТР ДЛЯ РЕГУЛИРОВКИ ИЛИ ВОЗМОЖНОГО РЕМОНТА. |
sasha19722201, писал: | на средние кнопки на морде лица никакой реакции | Ты SM внимательно читал? Так какие там кнопки, у них абревиатура есть? Потому как у разных производителей они могут иметь разное расположение. |
sasha19722201
громкость+ и программа --они и в африке так обозначаются |
zarah
Не фанат форума
sasha19722201, Я из тебя это клещами вытаскивать не должен (читай внимательно предыдущий пост). И "умничать" тут не советую. |
MASTER+
sasha19722201 писал: |
Вопрос как в сервисе подогнать геометрию,а то я не нашел такого пункта |
Так прочитай, как входить в сервис. Ищешь? |
Бакум
Рождённый в СССР
sasha19722201
Bp-6. одна кнопка "ТV" и две на морде телека "гром+" "прог -"
Именно так и вошел.
Спасибо всем кто отозвался.В сервис попал,все настроилось.Тему закрываю. |
zarah
Не фанат форума
sasha19722201, "закрыть" могу ее я, а ты обязан отметить ее как (РЕШЕНО). Или ПРАВИЛА РАЗДЕЛА мы так и не читали? |
