TV DAEWOO KR21D3ZS Проблема с входом в сервис [РЕШЕНО]
bairakov
Сообщение #1 от 13/11/2010 12:51 цитата
Daewoo KR21D3ZS; tda9381ps/n3/3/1716,p1n23,ce1103,dv9381ps/n3/3-eb8 - проц. Не могу войти в сервис. Стандартные процедуры,(91кан., меню, четкость на ноль, меню, красная, зеленая, меню) не помогают. До этого поменял прошивку. С родной тв. включается но не реагирует ни на пульт ни на кнопки, высвечивается ФАЦТОРY НЕЦ32, ниже HEAT РУН. Пульт с кляксой (вместо ис) и без красной, зеленой кнопки R-48A02. Поиски результатов не дали. Помогите пожалуйста кто может!
key-s
Специальный агент
Сообщение #2 от 13/11/2010 18:53 цитата
Клади родную, исправлю
bairakov
Сообщение #3 от 14/11/2010 10:24 цитата
Шасси CP-185L, вот родная с глюком. А как насчет входа в сервис?
  kr21d3zs cp185L c televizora глюк.rar  510 Байт  Скачано: 404 раз(а)
key-s
Специальный агент
Сообщение #4 от 14/11/2010 12:55 цитата
На, радуйся..
Дамп я тебе вылечил, к нему сервис то не нужен я надеюсь.. На будущее - сервис у тебя правильный. Кнопки комбинации нада нажимать очень быстро. Если нет цветных, значит skip>move>menu. Это при условии, что проц видит пульт. И с китайских иногда не войти
  kr21d3zs cp185L_new.rar  487 Байт  Скачано: 395 раз(а)
bairakov
Сообщение #5 от 14/11/2010 14:47 цитата
KEY-S, спасибо, кнопки действительно надо нажимать очень быстро и пульт держать ближе к фотоприемнику; ещё неудобство было - индикация в самом верху и на шумах её практически не видно, а на нем центровка как раз была задрана к верху. На счет прошивки также спасибо, только почему она читается как чистая? ЯЯЯЯЯ! Я так понимаю можно было поставить чистую память и вперед! Проблема была только с входом в сервис, регулировка центровки!
key-s
Специальный агент
Сообщение #6 от 14/11/2010 15:00 цитата
bairakov писал:
Скачай ещё раз и попробуй.. подмигивание
