vovar
Проц SDA5550M
Стандартный вход (таймер на 30 мин. одновременно дисплей на пульте и VOL(-) на "морде") не подходит, во первых на родном пульте нет кнопки TIMER OFF во вторых на передней панели кнопки VOL+ VOL- переключают программы чтобы выбрать регулировку громкости надо несколько раз нажимать кнопку FUNCTION. Но если с помощью другого пульта включить таймер откл. и нажать на морде имеющуюся кнопку (-) открывается страница с надписями:
Panasonic GP2
V0.65 10 10/09/04
и ниже куча строк с опциями, на цветные кнопки не реагирует, кнопками P+ P- и цифровыми кнопками переключаются каналы кнопки громкости убирают эту страницу. Если после этого телик выключить и вкл. происходит что-то типа сброса и он включается сразу в меню автопоиска, язык сбивается тоже. Подскажите вход в сервис этого ТВ. Или может я что-то не правильно делаю? |
Alexasha
vovar
Alexasha писал: | Установить таймер на 30 мин |
Эту ссылку видел
Alexasha писал: | Зачем она? |
Чтоб войти в сервис
Alexasha писал: | Если нет кнопок на морде - обратись к схеме. |
Я подгонял кнопкой FUNKTION к регулировке звука затем нажимал минус одновременно с дисплеем, результат писал выше. Хотя можно и неподгонять результат будет такойже. |
Alexasha
Alexasha писал: | Зачем она? Установить таймер на 30 мин |
Для этого кнопка с часами.
ДОБАВЛЕНО 12/12/2010 21:32
vovar писал: | подгонял кнопкой FUNKTION к регулировке звука |
Подгон - это не физическое нажатие конкретной кнопки, ищи в схеме кнопки и распаивай недостающую, как вариант.
vovar
Alexasha писал: | Для этого кнопка с часами. |
Вот я и говорю что её нет на моём пульте. Пульт родной 100%, копия того что на фото только верхних двух кнопок нет. хотя с другого пульта минуты набираются.Alexasha писал: | Подгон - это не физическое нажатие конкретной кнопки, ищи в схеме кнопки и распаивай недостающую, как вариант. |
Понятно, надо посмотреть через какое сопротивление ткнуть KEY... |
vovar
На схеме (жаль неумею вставлять куски схемы) указан вариант как у меня, тоесть нет прямых кнопок регулировки громкости. Вот схема: http://archive.espec.ws/section323/file15293.html
Взял переменный резистор(ы) припаял его к корпусу плавно крутил и тыкал в пин KEYSCAN на плате A-BOARD, включаются только имеющиеся на "морде" функции, прямого доступа к регулировке громкости нет. Может кто подскажет какие ячейки в EEPROM отвечают за центровку по вертикали?
key-s ГДЕ ТЫ? |
key-s
Специальный агент
А чего сразу я.. -Установить уровень низких тонов на максимум, а уровень высоких на минимум. -Нажать (или выбрать) на панели VOL- и удерживая нажать INDEX на пульте.. На фото она вроде верхняя между двойкой и тройкой. -Дальше руление - цветными. -Подтверждение - OK. -Выход N. Пробуй |
vovar
Ну вот-же оно! Всё отрегулировал. Спасибище key-s, |
