wasik
Проц 8375А, память 24С08 кадровая 7830
была потребность поправить размер кадра по вертикали. Зашли в сервис DISP-PLAY, 5,VOL+, POWER, сделали регулировку, затем
Запись в память - MUTING потом 0, но после выключения включения размер восстанавливается как до изменений. Меняли прошивку 24C08, меняли микросхему памяти - не запоминает.
Может какая другая комбинация надо для запоминания
Подскажите варианты.Пробовали пульт MAX2009А код 1045 - не получилось |
SVictCh
Иностранный агент
wasik писал: | Запись в память-MUTING потом 0,но после выключения включения размер восстанавливается как до изменений. |
А ноль-то зачем?
Цитата: | запись в память — кнопкой MUTING, а отмена записи — кнопкой 0. |
http://monitor.espec.ws/section23/topic94920.html |
wasik
Прошу прощения, вся тонкость заключалась в том чтобы нажать 0 пока горит WRITE на экране, т.е в течении 6 сек
Тему закрыть как решенную. |
SVictCh
Иностранный агент
wasik писал: | Тему закрыть как решенную. |
В первом сообщении нажать"Изменить" и дописать к названию темы [РЕШЕНО]. |
киев
Прислонившийся
Давай-ка переедем. |
avcube
После записи в память, надо нажать кнопку " 0" - для сохранения записи. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
avcube, вы эту информацию почерпнули из поста wasik, в этой теме 8 летней давности?
ДОБАВЛЕНО Март 25 2019
avcube, вы эту информацию почерпнули из поста wasik, в этой теме 8 летней давности? |
