ПАЛАМАРЮК
ORION TV-29074 SI шасси TV714V Проц. управления: ORION 195C7PCIOECF008B
(на TV) и 6 на пульте, немножко подержать. Не дал результата
Как войти в сервис? |
киев
Прислонившийся
ПАЛАМАРЮК, не лезь в чужие рещенные темы. Твоё сообщение сделал отдельной темой вместо тебя. Ты думаешь, что Samara 101 каждый день заглядывает сюда? Наверняка он решил свою проблему и забыл. Советую спросить у него через личное сообщение и если ответит, пожалуйста отчитайся сюда. |
key-s
Специальный агент
Цитата: | V- (на TV) и 6 на пульте, немножко подержать. Не дал результата |
До этого, нужно громкость убавить до ноля |
ПАЛАМАРЮК
До этого, нужно громкость убавить до ноля ПРОБЛЕМА РЕШЕНА |
киев
Прислонившийся
key-s
Специальный агент
Что это.. Орионы требуют убавлять громкость в ноль, это, английским по pdf, в мануале написано.. |
киев
Прислонившийся
key-s, да я не об этом. Тут - не убрал громкость, там - проблема в пульте. Вроде как не суть то и важно, но маленькая ложь рождает большое недоверие. Ладно, проехали. |
ПАЛАМАРЮК
key-s
Специальный агент
Проблема может быть и в пульте, но пока громкость в ноль не убавишь - в сервис не войти.. Это приниципиально важно. Нажимаешь на морде Vol- и когда громкость достигнет ноля, не отпуская, - нажимаешь цифровую команду на пульте.. Китайские заменники не заморачиваются на точном соответсвии протоколу, поэтому в пульте вполне может быть проблема |
киев
Прислонившийся
Добавил в сервис ORION. ПАЛАМАРЮК, допиши процессор, пожалуйста. |
ПАЛАМАРЮК
Китайские заменики да он несработал, мак рышыл... ПРОБЛЕМА РЕШЕНА |
