SAMSUNG CK-5339T шасси SCT-11D (Option byte) [РЕШЕНО]
Virusmater
Сообщение #1 от 08/11/2011 01:03 цитата
Зашел в сервисное меню. Выбираю раздел "Option byte", но тут беда. Вероятно, можно настроить только один байт (нет выбора byte 0 или 1, сразу предлагает выбрать значение для байта).
Где можно найти описание значений для такой ситуации?
SAMSUNG CK-5339T
шасси SCT-11D
UPD: вероятно нужно в другой раздел, извините
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #2 от 08/11/2011 10:41 цитата
http://monitor.espec.ws/section23/topic87593.html
Virusmater
Сообщение #3 от 08/11/2011 15:03 цитата
Поправил, что смог. Пока что не разбирал телевизор, так что не могу идентифицировать все микросхемы и проц
key-s
Специальный агент
Сообщение #4 от 08/11/2011 22:32 цитата
Это телетекстовая модификация, проц типа SAA5290ZP/0xx/ У него только один байт конфигурации, BYTE 0: 48
Virusmater
Сообщение #5 от 11/11/2011 11:28 цитата
Да, телетекстовая. Спасибо.
А описание битов не подскажете где взять? По поиску не находит. Или просто смотреть только на нулевой байт от других моделей?
Опишу суть, зачем мне это надо:
старые приставки, которые подсоединяются через A/V вход (Dendy, Sega) - работают в цвете.
а новые (Dingoo a320, Atari Flashback) - только ч/б, меняю настройки - PAL/NTSC на самой консоли - никакой реакции
key-s
Специальный агент
Сообщение #6 от 12/11/2011 03:18 цитата
Если имеется ввиду обработка стандарта NTSC, то, скорее всего, именно телектсовые процессоры её не поддерживают. По кр. мере, в битах опционного байта BYTE нет этой поддержки/ Она есть в nontext-процессорах, типа SZM-13xXX. Кроме того, нужно будет поставить кварц 3.58. Переделка, по-моему, не стоит того
Virusmater
Сообщение #7 от 16/11/2011 08:43 цитата
Спасибо. Да, дешевле уж новый телевизор купить. Закрыто
