Шасси M113 настройки в сервисном меню.
Ingh
Ingh
Сообщение #1 от 26/11/2011 17:50 цитата
Sanyo CE29F06 шасси M113A / Sanyo CE29F60
Состав:
Main - 40-3418ME-MAM1X
UOC - TCL-A25V02-TO 8857CRNG5DU1
Memory - 24C08PW
SMPS - TDA16846-2 P & 2SK3451
TR Chopper - BCK-4922 36-TRF127-AX2
SAW - K2959M
Vertical - STV8172A
Sound - TDA8944J
Stereo - NJW1136L
Tuner - 07-380FI5-NB2 TEDE9-281A
Tube - A68AKY13X03 V CPJ720BRAD1S-TC
FBT - JF0501-21130 37-FCA001-EAA0C
HOT - 3DD3402
RGB Amp. - DA4544 = 2SC4544
Проблема такая. Девайс при ремонте требовал замену проца. Проц сегодня заменил и тот заработал. При настройке геометрии и выставлении всех значений по сервис мануалу в сервисном меню случайно тронул пункт OPT, значение увеличивал на пару-тройку единиц и телевизор при этом потух. Теперь при включении запуск строчки происходит и телевизор как-бы работает нормально, только нет свечения экрана, словно яркость на ТДКС убавлена в нули. Ставлю дохлый проц, при нём экран светится. Как попровить настройки или что можно сделать?
Все питания в норме.
aze1959
Распугиватель "гениев"
aze1959
Сообщение #2 от 12/12/2011 08:30 цитата
примерь
  сервис.rar  23.42 КБ  Скачано: 1038 раз(а)
astalavistin
astalavistin
Сообщение #3 от 11/12/2013 10:08 цитата
Спасибо!
Подходит и для ТВ Hyundai H-TV2905PF
шасси M113
UOC - TCL-A20V0-TO 8857CRNG5DU1
Memory - 24C08PW
----транз. БП 2SK2996
и т.д.
F
