ТВ Panasonic TX-29P190T шасси MD3N - вход в сервис (ремейк).
SheEV
SheEV
Сообщение #1 От 11/01/2012 18:09 цитата
Panasonic TX-29P190T. Не подходит ни один из вариантов входа в сервис. Вот это уже проверил:
- HOW TO ENTER SERVICE 1. In sound menu, set BASS to MAX and set TREBLE to MINIMUM. Simultaneously press INDEX button on remote control and VOLUME DOWN button [-] on the TV set.
- Ставим VOLUME на min, BASS на max, TREBL на min, OFF TIMER на 30 мин, и одновременно нажимаем на ПДУ «DISPLAY», а на ТВ «-VOL». Выбор кнопкой -2- (CHK 1-5) , регулировка производится курсором (стрелками) меню . Запомнить «Power off».
- Установить BASS на максимум, TREBLE на минимум. Установить ТВ на программу номер 99. Нажать одновременно «INDEX» на ПДУ и кнопку «Vol DOWN» на самом ТВ.
- Установите значение громкости 0. Установите таймер на 30 минут. Нажмите «INDEX» на пульте ДУ и «-VOL» на клавиатуре телевизора.
- Сервис1: Установить регулятор НЧ (BASS) на max, а регулятор ВЧ (TREBLE) на min. Нажать и удерживать кнопку (VOL-) на TV. Нажать «INDEX» на пульте. Выход «N». Сервис2: Установить программу 99, нажать «HOLD» на ПДУ. Выход «N».
- «OFF TIMER» на 30 мин и одновременно нажимаем кнопки на пульте «DISPLAY» , а на ТВ панели «-VOL».
- И множество других комбинаций.
А не входит...
Что интересно, заменил 11 деталей после ремонта в трех мастерских, есть отличные изображение, цвет, звук. Только растр надо сместить на 3 см вниз и все...
ДОБАВЛЕНО 11-01-2012 18:15
ПДУ полностью работает, все кнопки в порядке.
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #2 От 11/01/2012 20:16 цитата
Попробуй Reset вместо индекса.
sheva0000
sheva0000
Сообщение #3 От 11/01/2012 22:15 цитата
http://narod.ru/disk/37342857001/TX-29P190T.pdf.html
SheEV
SheEV
Сообщение #4 От 12/01/2012 17:16 цитата
На ПДУ кнопки "RESET" не нашел. Наверное придется что-то соображать по входам TDA8177...
sheva0000
sheva0000
Сообщение #5 От 12/01/2012 21:30 цитата
Мануал хоть открывал?
SheEV
SheEV
Сообщение #6 От 13/01/2012 16:30 цитата
Мануал открывал в первую очередь, по указанной там комбинации нет входа. Для центровки по вертикали сигнал изменяется на инверсном входе TDA8177. Пришлось изменить напряжение на прямом входе на сотые доли вольта и центровка стала нормальной. Другого выхода не вижу...
ДОБАВЛЕНО Январь 13 2012
А входа в сервис так и не нашел.
Jeka_s
Jeka_s
Сообщение #7 От 13/01/2012 18:19 цитата
SheEV писал:
У меня получилось так:
TIMER> Vol на min> RECALL и одновременно VOL- на TV
SheEV
SheEV
Сообщение #8 От 14/01/2012 05:36 цитата
Сейчас испытаю. А "TIMER" на сколько ставить, на 30?
Jeka_s
Jeka_s
Сообщение #9 От 14/01/2012 05:37 цитата
SheEV писал:
Нажми один раз.
SheEV
SheEV
Сообщение #10 От 14/01/2012 05:54 цитата
Снова неувязка, на пульте нет кнопки "RECALL". Так же подписи под некоторыми кнопками не соответствуют их функциям...
Jeka_s
Jeka_s
Сообщение #11 От 14/01/2012 05:57 цитата
Ну так, RECALL - экран с крестиком.
ДОБАВЛЕНО Суббота, 14 Январь 2012, 10:00
Под кнопкой 7 он у тебя находится.
ДОБАВЛЕНО Суббота, 14 Январь 2012, 10:06
SheEV писал:
У тебя какой пульт? Модель укажи.
H
