Чайник25
TV Horizont 51CTV-676-1-10 шасси 676Т.
Состав видео проц ILA8842NS, память 24С08, ТДКС32-04, тюнер KS-H-144OA, проц под экраном.
Проблемма в следующем, изначально тв включался но была надпись каналы не настроены. После установки другой прошивы, канолы переключаются, но не настраиваються, после входа в сервис выяснилось что там нет установленного в данном шасси тюнера KS-H-144OA. Вот вопрос какие нужно ввести значения при выборе любой?
Буду признателен за помощь. |
hju
нужно ввести значения |
aze1959
Распугиватель "гениев"
Чайник25
Как войти в сервис и как вводить значения я знаю, а вот какие значения для моего тюнера надо ввести я не знаю, потому и спрашиваю. |
LordLostr
Чайник25,Ты уже должен знать, что ,поиск серв. меню в другом разделе . |
Чайник25
Что-то и впраду не доглядел что нужно в другую ветку, если можно мадераторы перенесите. Хотя может дело и не только в сервисе. |
aze1959
Чайник25, ты мой файл открывал? внематочно ЧИТАЛ? ну и? |
LordLostr
Чайник25, Чайник25 писал: | Хотя может дело и не только в сервисе. | И это может быть.Сегодня попался "МВ", сервю.меню устанавливал Гориз-е,но до этого пропаивал тьюнер. |
aze1959
LordLostr, МВ это тот же Витязь, с Горизонтами сервис почти один в один. |
Чайник25
aze1959 файл читал, он у меня в полном обьме есть. Там указано что при отсутствии тюнера в меню нужно выбрать любой и сделать установки соответственно установленному тюнеру, но какие это знаения я незнаю. |
VOLOCHA
Цитата: | Там указано что при отсутствии тюнера в меню нужно выбрать любой и сделать установки соответственно установленному тюнеру, но какие это знаения я незнаю. |
Может тогда отдать ТВ тому кто знает?
Зачем мучить себя и ТВ? |
aze1959
"Новая версия программного обеспечения от 2004.23.01 для микроконтроллеров SDA555X FL обеспечивает полную инициализацию микросхемы EEPROM (M24C08). В результате инициализации осуществляется запись в EEPROM фиксированных заводских установок опций, геометрических размеров растра и параметров управления селектором каналов.
Инициализация EEPROM может осуществляться автоматически или принудительно.
Автоматическая инициализация осуществляется при установке в телевизор новой, т.е. не прошедшей предварительную процедуру программирования, микросхемы EEPROM при первом включении телевизора.
Ручная инициализация осуществляется по инициативе телевизионного мастера при последовательном выполнении следующих действий:
1. Телевизор выключить кнопкой СЕТЬ.
2. Нажать и удерживать на ПДУ кнопку SL, направив пульт в сторону фотоприемника телевизора.
3. Включить телевизор кнопкой СЕТЬ.
4. После появления растра отпустить кнопку SL.
В результате выполнения этих действий в микросхему EEPROM будут записаны заводские значения установок опций, геометрических размеров растра и параметров управления селектором каналов.
После инициализации EEPROM, при необходимости, провести подстройку геометрических параметров растра. " |
Чайник25
aze1959 спасибо, иницилизацию произвел. про тюнер записалось наверное что надо. Но приема так и нет, значит что-то не так в шасси. |
aze1959
Чайник25 писал: | aze1959 спасибо, иницилизацию произвел. про тюнер записалось наверное что надо. Но приема так и нет, значит что-то не так в шасси. |
где то и как то так |
Yuritsh
Чайник25 писал: | Проблемма в следующем, изначально тв включался но была надпись каналы не настроены. После установки другой прошивы... | Зачем прошиву то менял? Мож надо было просто настроить? |
Чайник25
Да прошива старая осталась, предварительно сохранил. Завтра попробую она на другом компе, а телик был у клиента, а щас у меня. |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
Чайник25, а может пора напруги на тюнере померять или ПЧ подкинуть... |
key-s
Специальный агент
Чайник25, Селектор > Основной > любой
VHF1 = 01
VHF2 = 02
VHF3 = 04
VHF1/VHF2 = 155
VHF2/VHF3 = 440
Проверь также IF, на 38.0 и.. лучше смени ник |
Чайник25
key-s именно эти настройки и прописались после иницилизации. Железом завтра заниматься буду. |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
Чайник25 писал: | Железом завтра заниматься буду. | Давно пора. |
