REKORD 54ТЦ5171 ch G1000-пульт,сервис пользователя.Решено
s.chasin
s.chasin
Сообщение #1 от 27/01/2012 08:04 цитата
тв: REKORD 5171 ch: G1000 он же: GRUNDIG - фото есть на сайте, вариант № 2
Поступил с диагнозом "Нет настройки на тв.станцию" До меня поковырялись двое. Пришлось начать с "0" то есть с БП. Заменил 47 х 400V- вздутая; С106-потеря емкости; С112- завышено сопротивление. Напряжение во вторичках-норма! В поиске тюнер ищет,но не захватывает станцию- заменил: по цепи +12V C600- 33 х16V; по цепи +11,8 С804 4,7 х 50V- захват станции появился,но со срывом синхронизации изображения. При внимательном осмотре обнаружил: в контуре L401 поковырялись,при регулировки изображение востановленно-норма.
При настройки программ пультом использовал кнопки:
TUNE--- PROG +/- (DK) поиск STORE чтобы запомнить настроенную программу нажимал кнопки: STORE и TV- одновременно!
Вопрос: правильны мои действия или есть другая функция? По другому ни как не получается! Такой "динозавр" мне попался в первый раз! У клиента спросить 160км-далеко. Инструкция утеряна! Посоветуйте. Зарание всем спасибо!
Борис Горбунков
Семён Семёныч
Борис Горбунков
Сообщение #2 от 27/01/2012 11:57 цитата
http://new-manuals.com/
s.chasin
s.chasin
Сообщение #3 от 27/01/2012 14:03 цитата
Спасибо за ссылку! Тема решена!
