фенечка
Здравствуйте уважаемые мастера!
Просмотрела все темы, но к сожалению не нашла никакой инф. по своей модели.
Перерыла много в инете,НО увы((
Сбила прошивку,(зашла в гл. меню-заводские настройки) сейчас в системе IF восстановила параметры
UCO ADJUST -OC(11) ; AFT ADJUST -27(11) конечно изображение не идеальное, но все-же...
не получается при этом восстановить цветность(вообще отсутствует), плохо то, что приходится настраивать аппарат при комнатной антенне и без каких-либо навыков.
Обращаюсь к ВАМ уважаемые практики, помогите советом.
P.S. Ссылку на прошивку я на форуме нашла, хотелось бы узнать мнения из практики, если такие случались..
Прошу не смеяться над учеником-новичком. |
Barracuda
фенечка писал: | Прошу не смеяться над учеником |
Так учеником, или ученицей, ты определись. |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
БАРК
Борис Горбунков, не, ну это понятно... для фени проще простого было бы перезалить прошивку, и не мучаться с опциями, но откель проггер у неё (него)?.. |
фенечка писал: | Просмотрела все темы, но к сожалению не нашла никакой инф. по своей модели. | - а для Клиентов ее просто НЕТ! |
фенечка
Спасибо ВСЕМ, кто не остался равнодушен и откликнулся.
Отвечаю по порядку :
.Barracuda Я ученица, но не вижу разницы в половой принадлежности, если вопрос касается ремонта..
Борис Горбунков, спасибо вам за ссылку, посмотрю-помаракую, моть что и получится..
ДОБАВЛЕНО 16/03/2012 09:30
БАРК, Я не феня а Афинагена, сокращенно фенечка)), конечно я и хотела перезалить, по этому и написала о своей просьбе..
Средне-статистические параметры я нашла на одном сайте, но там 21 модель, выставила, не плохо получилось, но не АЙС(( Думала что у кого-нить найдется именно для 14..
KRAB,спасибо, поняла, но я не клиент. |
Barracuda
фенечка писал: | Я ученица, но не вижу разницы в половой принадлежности, если вопрос касается ремонта.. |
Были уже прецеденты, теперь на форумах нужно доказать, что женский пол написан не для того, чтобы легче было помощь получить. фенечка писал: | 21 модель, выставила, не плохо получилось, но не АЙС(( Думала что у кого-нить найдется именно для 14.. |
И в чём разница, кадровой амплитуде, руки на кой? |
фенечка
Barracuda
Если я правильно ВАС поняла, то нет разницы..
Вся фишка в том что если я выставляю те параметры которые
предлагаются то изобр. не совсем четкое, ну да ладно..
Я спрашивала , могу ли я в вышеописанных условиях восстановить цветность ПДУ или для
этого нужна специальная "ручка" которой пользуются при установке цветности.? |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
фенечка, для поиска прошивок есть отдельный раздел.
http://monitor.espec.ws/section26/
Поищи здесь.
Или тему открой в ЭТОМ разделе.
ДОБАВЛЕНО 16/03/2012 10:13
А на ПДУ должна быть кнопка ( ручка ) COLOUR SYSTEM... |
Barracuda
фенечка писал: | если я выставляю те параметры |
Какие "те" ? Шито уже, или нечем?
ДОБАВЛЕНО 16/03/2012 08:18
Борис Горбунков писал: | Или тему открой в ЭТОМ разделе. |
А лучше - десять |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
При слабом сигнале ( приходится настраивать аппарат при комнатной антенне ) опознавание системы цвета ( ПАЛ \ СЕКАМ ) может не сработать, т.е. цвета не будет. |
фенечка
Борис Горбунков
ОК! про ручку спросила, т.к. о ней шла речь в рекоменд. по восстановлению
прежних параметров, там так и написано:.."вставить и вращать..."
хотела скопировать текст и тут выложить на ВАШЕ обсуждение и дальнейший совет,
Но к сожалению сейчас сайт завис.Попробую по позже..
На ПДУ кнопка есть но она в секаме дает лишь маленький оттенок, цветность ваще не просматривается, сбила где-то а где понять не могу((
В идеале в гл. меню U\C COLOR должен быть установлен в в +, у меня стоит на +38, че еще надо!!! (( Мозг уже сломала. |
Barracuda
фенечка писал: | там так и написано:.."вставить и вращать..." |
с Камасутрой не путаешь? |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
фенечка, подключи по AV DVD и посмотри будет цвет ( PAL ) или нет... |
фенечка
Борис Горбунков
Спасибо ВАМ!
Я то-же думала что есть взаимосвязь с антенной, но ведь даже проблеска нет,
а в самом начале( до вмешательства в меню) цвет был и изображение отличное!
я думаю что скорее всего я нажала сразу две кнопки (конечно не помню какие) и это послужило причиной потери цвета.
Аппарат у меня на работе стоит и DVD тут нет, наверное придется везти домой((
Елки!, не хочется его тащить домой, вот и пытаюсь использовать все возможности и если не получится, то тогда придется... |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
фенечка, а не проще ДВД привезти к ТВ, чем наоборот... |
фенечка
Ок!
Я то думала что дома и центр. антенна
и DVD.
Скинула вам , в л\п таблицу, скажите пожалуйста свое мнение,
подходит она для всех JVC или только для 21 мод.? |
