Пермяк
По случаю достался без пульта телевизор Philips 14PF6826. Но телевизор выдает меню без строки "Установка" которая там согласно паспорту должна быть. Таким образом настроить телевизор на ту сеть,что есть у нас невозможно.
Замок от детей выключен.
Что тут может быть? Неисправность или какая то блокировка от несанкционированных настроек? Как это преодолеть,чтоб настроить телевизор? |
vebs
Белгородец
Раз на халяву, то раскошелиться хотя бы на пульт! . И еще правила соблюсти. До чего жадные клиенты пошли! |
Пермяк
Пульт я купил.. Но толку никакого.. Почему жадные? Не хочу чтоб телевизор просто так рабочий валялся,хочу на дачу приспособить. |
vebs
Белгородец
А какого пишешь, что нет пульта? Переписывай состав.Участники будут думать, и подскажут.А так как сейчас, одни насмешки получишь!
Ленивых и клиентов здесь не любят.
Не жадные в магазине покупают новые, а не хлам собирают.Вот почему! |
Пермяк
Если сейчас переписать то куда остальные сообщения девать? Каша получится..
Если не любят клиентов,тогда куда мне обратиться,чтоб подсказали что делать? На какой форум?
При чем тут жадность? Просто рабочие вещи не хочется выбрасывать.. А вот от равнодушия,снобизма иосадок остается.. Видимо и вправду "не туда попал"..
Я так понят тут одни профессионалы, так сказать..
Ну не знаю, как то нужно было решить одну проблему юридическу.. Обратился на форум ментов-разжевали,все объяснили без понтов и высокомерия.. Помогли..
Ну спасибо на добром слове Вячеслав Вячеславович... |
vebs
Белгородец
Вверху слева есть надпись "изменить" (текст первого сообщения) ! Так что каша не получится. Менты получку получают , мы продаем свои знания.
Раз не нравится высокомерие, то найди в инете книги по устройствам ЖК, изучи их, может через пару лет труда, поймешь, как знания раздавать на халяву, не получая получки. Твои обиды не уместны. |
Yuritsh
Пермяк, поищи в инструкции что-нибудь про режим ГОТЕЛЬ. |
Пермяк
vebs
Белгородец
А лучше зайди в сервис, и дай телику жару.
Только потом не бейся головой , что сломал до конца.Пока его можно, как монитор пользовать.
Начинал ломать! Вход: POWER OFF-INFO-MENU-MUTE-POWER ON
1. При включенном телевизоре нажимаем на пульте Mute 1-1-9-Enter , этим самым вызываем меню Hotel Options ,ставим там Hotel Options On
2. Далее идем в сервис меню обычным способом.(Выключеный телик нажимаем на пульте Info-Menu-Mute-Power)
3. В сервис меню идем (Control-Hotel Options),идем на пункт Clon TV to USB, телик ругнется что нет флешки. После этого появляется расширенное СМ.
4. Перед выходом из СМ ставим Hotel Options off |
Пермяк
Нет там ничего... Телевизор PF, а не HT... |
vebs
Белгородец
Где нет? Кому отвечаешь?
Вот почитай на досуге страдания клиента. http://monitor.espec.ws/section31/topic195758.html
Тоже хотел сделать все сам, т.е. не было настройки на станции. По аналогии. Пострадал и забросил видно затею, раз носа не показывает.
Знание законов , какие подсказали тебе менты, это капля в море, по сравнению со знаниями в электронике. Будут проблемы по законам, можешь с такой лабудой и ко мне обратиться - помогу. |
Пермяк
Спасибо, я понял что Power off (это при выключенном телевизоре нажимать потом-power on) включение?Там вроже нет кнопки Info на пульте..
ДОБАВЛЕНО 05/05/2012 12:51
Все нашел кнопку i. |
Иван Зенин
vebs1969, Слава,вроде Philips у автора |
Пермяк писал: | куда мне обратиться,чтоб подсказали что делать? На какой форум? | - на рынок за ПДУ и в Гугль! |
vebs
Белгородец
Иван Зенин писал: | vebs1969, Слава,вроде Philips у автора |
Раз Гуглом не умеет пользоваться, немного постебался над ним! Правильно ему KRAB написал, в Гугл, а не на форум. Лентяй он!
Филу он за пять сек скрутит голову. |
Иван Зенин
Yuritsh
Пермяк
Снять режим Отель..
Как?
PHILIPS 14PF6826/58 CHASSIS TF1.1E
мамка: LCD-TV MAIN BOARD
14PF6826C
04TA053C
процессор ST92T195D7B1
память 24C16W6
COMB FILTER VIDEOPROCESSOR VPC3230 C5
DISPLAY DS90C385MTD
TUNER CTF 5513
IF-PLL DEMODULATOR TDA9886T
SOUND DECODER MSP 3410G V3
DISPLAY PROCESSOR AND SCALER DPS9450A A1
звук TDA7057Q
инвертор: QF132V4
шим питания TL494C
ключи C5706
Mode MOSFET FDS 9435A |
Пермяк
Все! Кому надо для шасси TF1.1E
Методом научного тыка..
062596+i
Сразу появляется меню с Отель режимом ON,ставите OFF и выключаете телек. И все!!!!
Всем спасибо! |
Бакум
Рождённый в СССР
062596+i |
Да что ты говоришь! Неужели? |
