ТУПИ-сява
Отдали на запчасти китайца ЛСД с убитым контроллером, заказал такой в китае, запросили данные панели, прошили, прислали - всё работает. но в СМ выставлен не тот тип матрицы, показывает тока на минимальной яркости, при её увеличении всё заливает цветами. Интересует вопрос, как на такой модели войти в сервис ? С завода данные сообщить отказались. Телевизор LCD : Sony ,
Модель: MS-9620C
Шасси: 9E19V1.4-F
Проц: MST9U19B-LF
Тюнер: AFT7/W000G
Панель: LTA400WS-L02
Прикрепляю полный даташит.
9E19V1.4-F.pdf 417.28 КБ Скачано: 1472 раз(а)
B.B.
ТУПИ-сява, вот с твоим процессором вариант применения:
weo
ТУПИ-сява
B.B., к сожаленью этот вариант не прокатил: во-первых пульт совершенно другой, на нём нет кнопки "Source", но обозначеную комбинацию я перепробовал со всеми кнопками, и в дежурке и в работе, в режимах аv и тв... А вход в сервис он от чего зависит , от проца, или от прошивы ?
Дело в том , что у меня есть другая такая же мать,его родная, она перестала запускаться, поначалу проц и всё вокруг прогреешь феном - телек неделю-две работает, потом опять, в итоге перестал запускаться. Причём телек с ней работал идеально. Я заказал другую - пришла точка в точку, но малость с другой прошивой. я попробовал перекинуть флеши, в итоге завелась старая конченая мать, но изображения не было , а новая плата с старой флешью замолчала. итог - значит на старой мамке просто крякнула флеш, либо прошивка, и если мне не изменяет память то меню на новой плате немного отличается от старого... |
Teslo
ТУПИ-сява, Обычно от процессора . |
B.B.
ТУПИ-сява писал: | к сожаленью этот вариант не прокатил | Значит прошивка проца другая. Пробовать нужно варианты для китайцев. Даже если и другое название проца применяется.
Завтра утром помотрю свои записи. |
Бакум
Рождённый в СССР
Переезжаем.... |
B.B.
ТУПИ-сява, здесь в разделе о китайцах почитай + дополню еще один вариант -
нажимаем кнопку "menu" на пульте ДУ и далее "9", "1", "1", "9" |
ТУПИ-сява
B.B., по вашему первому посту модель пульта какая ? я нашёл пульт по виду один в один RC026-06R но он был от муз центра и телек на него не реагировал. Топик прочитал, к сожаленью упоминаемые комбинации мне не подошли. |
ilyakrd
Remote control
ТУПИ-сява писал: | B.B., по вашему первому посту модель пульта какая ? я нашёл пульт по виду один в один RC026-06R но он был от муз центра и телек на него не реагировал. Топик прочитал, к сожаленью упоминаемые комбинации мне не подошли. |
BBK LT115, LT120, LT121 http://pultov.net/item/487 |
ТУПИ-сява
Всё, нашёл в него вход в сервис, как то случайно. Итак, по выше обозначеным потрохам данного телевизора вход в СМ - На работающем телевизоре нажать и удерживать кнопку "Menu" и затем на пульте нажать кнопку выбора входа три раза, (первое выводит табличку входов, второе её выключает, третье нажатие выводит СМ), у меня обозначена квадратик со стрелочкой.
Сервис специфический, режим выбора панели я так и не нашёл. Не соображу как снять скрин с него. |
ТУПИ-сява
Телевизор отрегулирован с помощью сервисного меню. Спасибо всем за участие в дискуссии. Тему можно закрыть. |
ilyakrd
Remote control
ТУПИ-сява,
так какой пульт подошел? |
ТУПИ-сява
ilyakrd, пульт мне прислали из китая под заказ для данной платы. никаких букв нет на нём вобще, обычный китайский безымянный пультик. Если интересует фото, с удовольствием сфотаю и выложу |
ilyakrd
Remote control
ТУПИ-сява,
хм, кинь сюда, может опознаем |
